taget vand ind
risum
Tilmeldt: 07 jan 2007 12:03
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 190 + 50
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ca 8-9 tons
Geografisk sted: ramsømagle
Re: taget vand ind
Indlæg af risum »
tak for svaret
kigger på det med det samme .
god weekend
Risum
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: taget vand ind
Indlæg af Claus Birth »
Hej Risum!
Jeg nævnte ikke i går at en nemmere løsning er at reducere pausetiden med en-to fem minutter, jeg selv er nede på en pausetid på 3 min. for at undgå at ilden / bålet kommer i kontakt med snegleenden efter endt pausetid.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
risum
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 190 + 50
Dagligt forbrug: ??
Re: taget vand ind
Indlæg af risum »
Hej Claus
har fundet føleren i sneglerøret , sidder fast med en lille strips i toppen,jeg har ikke rørt ved føleren da det ser ud som om at fyret kører ok,
Med hensyn til pausetiden står min til 15 min, med fyret går aldrig på pause,er det indstillet korrekt ??
Hilsen
Risum
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: taget vand ind
Hej Risum!
Hvis jeg skal have en chance for at svare på om "det" er indstillet korrekt kræver det at jeg kender værdierne incl. bolig-areal og isoleringsgrad.
Claus Birth :great: :great:
risum
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 190 + 50
Dagligt forbrug: ??
Re: taget vand ind
Indlæg af risum »
Hej Claus
indstillinger er 40 høj 1,0 lav 0,3 po5 7,5 h 7,5 L cal au set 74 grader , kører med ilt styrring .installatør menu mener jeg er sw 110 h 15 lav 40 b 30.
isolering loft 250-300 mm, vægge ?? 50-100 mm, hus 155 m2, udestue/vinterhave 38m2 m gulvvarme, gulvvarme på badeværelse samt bryggers, radiatorer resten huset, opvarmer også værelse på 48m2 med gulvarme i staldbygning ,rørføring pex isoleret fjernvarmerør gravet ca 1 m ned.isolering værelse 200mm
Risum
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: taget vand ind
Hej igen!
Det ser fornuftigt ud med dit hus, vel-isoleret.
Indstillingerne ligner nogen Thy har anbefalet, som jeg ikke gøre bedre end han.
Om fyret skal gå på pause er et spørgsmål om hvorvidt fyret skal aflevere mere varme end boligen taber.
Dit fyr har pt. en kapacitet der svarer til varmetabet, da det ikke går på pause. Snart vil det ikke kunne komme op på set-værdierne når kulden indfinder sig.
For at øge fyrets ydelse samt fortsætte med god forbrænding vil jeg mene Thy har vinterens indstillinger i ærmet eller deromkring.
Hilsen
Claus Birth :great:
risum
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 190 + 50
Dagligt forbrug: ??
Re: taget vand ind
Indlæg af risum »
Hej Claus
Med hensyn til indstillingerne er det rigtig at thy hjalp mig 14/03-08.
Prøver at justere på fyret når det bliver koldere,ellers ved jeg at I altid er i nærheden her på StokerPro.
Mange tusind tak for altid hurtig hjælp
Hilsen Risum
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: taget vand ind
Claus Birth skrev:Hej igen!
Hilsen
Claus Birth :great:
nemlig sommer indstilling med de 0,3 på lav vinter kræver ca 0,6 på lav....
hvis det står for lavt vil den gå over på høj og derved holde minimum 5 grader under inden den går op på høj...
MEN ligger den over 2 grader under set punkt (ikke periodisk men mere konstant) så er det tid at hæve snegletid lav
