Hej med Jer
Jeg har en Jonsered LT2113 havetraktor, købt brugt i foråret
Den “æder” remmen til skærebordet…
Jeg har mistanke om hvad årsagen er, men kan I kloge hoveder evt bekræfte det kan være tilfældet?
Sagen er, at den har en alm kilerem monteret - så den “sprækker” på indersiden, da montagen af remmen gør at den også bøjes modsat end hvad en alm rem normalt udsættes for.
For hver ca 5-10.000 m2 klippet skal remmen skiftes
Den “originale” koster en pæn sjat penge og hvis den også kun holder så kort tid er det jo lidt ærgeligt.
De nuværende SPA2282 har jeg til ok pris på arbejde.
Men en sjælden gang når de at knække under drift, en gang satte remmen sig fast i remskiven ved motoren med en del røg og lugt til følge
Så vidt jeg kan se skal remmen være 2286 mm lang
Kan det være korrekt at der er så stor forskel på alm optibelt remme og så de “rigtige” havetraktorremme?
Havetraktor - råd til drivrem til klippebord
- Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
- Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
- Areal: 243
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: ca 45 kg
- Årligt forbrug: ca 10-12 tons
- Geografisk sted: 4733 Tappernøje
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 426 gange
Re: Havetraktor - råd til drivrem til klippebord
Altså jeg prøvede at købe kileremme af anerkendte mærker, men ikke originale. De holdt kun et par år.
Er du 100%sikker på den er trukket den rigtige vej rundt
- Areal: 243
Der er en skitse på motorhjælmen og den ligner skærebordet - og det er på den måde remmen er sat.
Den former lidt et T så at sige - drivremhjulet i bunden af T-et og så to remhjul i midten hvor ryggen af remmen kører mod og så yderst de to remhjul til knivene hvor remmen sidder “normalt” altså med den smalle side inderst - ligesom på drivhjulet ved motoren.
Kal det være de 4 mm der nok mangler i totallængden der accelerer at de går i stykker? Mine remme er SPA 2282 - den originale er vist 12.7x2286
- Areal: 243
Jeg skal måske indskyde at jeg ofte slår større områder ad gangen - feks 4-6-8-10.0000 m2 i en omgang..
Så måske det er kombination af en 4 mm for kort rem og den varme det udvikler undervejs?
Når skærebordet er koblet fra er remmen helt fri og slap, men når den er aktiv, tja, jeg ved ikke hvor spændt den skal være
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Det lyder som meget hurtigt at remmen er slidt, - men der er ingen tvivl om at den rigtige lærredforstærkede rem er meget mere holdbar.
Har selv kørt med de almindelige remme, men efter at have købt en "rigtig", så er der ingen slid at se.
De almindelige tåler ikke i længden at "knække" den forkerte vej.
Men om der andet galt, er næsten ikke til afgøre uden at satse en lærredforstærket, - men jo prisen er noget høj i forhold til de andre.
Mvh Jens
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Lars4733 skrev: ↑20 jul 2022 10:39 Hej med Jer
brug den her https://www.remlagret.se/products/4lk90 ... -7x2286-la eller https://www.remlagret.se/products/aa88- ... -5x2286-li - og spar dine bekymringer - Kevlar det virker.
- Areal: 243
Men hvis det “bare” er i ryggen den er forstærket hjælper det vel ikke mod at den sprækker pga den drejes modsat end dens oprindelige formål?
De nuværende vil efter nogen tid begynde at miste gummiklodser i mellem sprækkerne og så går det galt..
Og den dobbelte er vel for lang, i dag er det 2286 (90”) og så vidt jeg ved er det udvendigt målt på en kilerem?
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Jeg har nu altid brugt det indvendige mål, det har altid fungeret, men mål evt. den størrelse du altid har brugt.Lars4733 skrev: ↑21 jul 2022 11:08 Men hvis det “bare” er i ryggen den er forstærket hjælper det vel ikke mod at den sprækker pga den drejes modsat end dens oprindelige formål?
På siden kan du selv vælge ud/indvendigt mål efter behag.
- Areal: 275
Remmen er ikke kun forstærket på ryggen.
Remmen jeg har brugt er nedenstående, men til at trække klippebordet, men længden er åbenbart identisk med din rem.
https://reservedelssalg.dk/shop/rem-1-2-2906p.html
Prisen er ikke helt urimelig, og jeg tror den vil holde betydeligt bedre, da den er beregnet til strammerulle på ryggen.
Mvh Jens
