Hej alle,
Bor på en gård 3 længer og så et stuehus, de 3 længer er ombygget så der er 2 huse og en gildesal
hus 1 det originale stuehus fra 1974 på 200kvm
Hus 2 ca 105kvm som er med gulvvarme og isoleret efter 2012 normer
Hus 3 ca 160kvm som også er isoleret efter 2012 normer og med gulvvarme
gildesal 80kvm som også er isoleret efter 2012 normer og med gulvvarme
Hus 2 har pt sit eget pille ovn som opvarmer huset og vandet, men det er lidt træls med støv så tænker den skal kobles på hoved anlægget og pille ovnen nedtages.
Mit eksisterende fyr er en BAXI Bonus 30 med en eurofire pille brænder på 16Kw og den har godt kunne trække Hus 1 samt hus 3 med de vintre vi har haft de seneste par år, men det kniber gevaldigt nu hvor gildesalen er kommet på
Derfor skal jeg finde et nyt system og ved faktisk ikke helt hvad jeg skal gå efter, men tænker at en RTB Phoenix V16 på 50Kw ville være mere end rigeligt selv om hus 2 også kobles på, hvad mener i ? og er der andre forslag til fyrsystem.
I fremtiden kan det godt være at et 4 hus på 180-200kvm skal kobles på, den vil jo så være godt isoleret og derfor er forbruget jo relativ lav som hus 2 & 3 så spørgsmålet er jo om den ville kunne trække alt det ?
Tænker som det er nu så er forbruget i huset fra 1974 mindst ½ delen af det samlede forbrug på hus 2 & 3 + gildesalen.
Forbruget i 2021 var omkring 12 ton samlet.
Skal have nyt fyrsystem og overvejer RTB
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
vh.
Søren
Søren
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Skal have nyt fyrsystem og overvejer RTB
Jeg vil foreslå at du får 2 fyr, som sammen kan klare max belastningen.Hangaard skrev: ↑11 jul 2022 09:52 Hej alle,
Så slukker du det største / ene fyr om sommeren.
Du kan køre de 2 fyr over en kaskade så de fordeler kørslen.
Hvor store de skal være, der skal du have en til at udregne effekter på kedlerne.
Kig evt på RTB fumus
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Det var selvfølgelig også en mulighed, det vil jo så fylde noget mere i fyrrummet, det er vel også nødvendigt at have 2 pille beholder så ?
vh.
Søren
Søren
- pille bruger
De kan dele et magasin, med 2 snegle
Der er jo også mulighed for pillesug fra stort magasin.
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
okay hvad så med røg rør ? skal de have hver sin til skorstenen eller kan de dele 1 rør fra skorsten som så dele sig i 2 ? eller hvordan laves det bedst
vh.
Søren
Søren
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 289 gange
Da jeg undersøgte med skorstensfejer for et par år siden var kravene:
1) Skorstens lysning skal være stor nok til begge fyr samtidigt.
2) 1 røgrør pr fyr. Højdeforskel minimum 50cm.
3) "koldeste fyr" nærmest skorstenen.
Jeg har RTB10kW + Atmos brændekedel. RTB står nærmest skorstenen.
Pillesiloen står i tilstødende lokale - snegl gennem væggen.
Røgtemperaturen er lav på moderne pillefyr. Sørg derfor for at holde røgrør så korte som muligt, og sørg for at isolere dem. Ellers kommer du til at bøvle med løbesod.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
Vil det være muligt at isolere alle husene og gildesalen og derved kunne beholde nuværende kedelsetup?
- Hangaard
- Stoker XI
- Areal: 570
Alle huse +gildesal er isoleret efter 2012 norm + lidt ekstra så eneste hus der ikke er super isoleret er stuehuset fra 1974 der er 200mm på loftet og hulmurisoleret og nyere vinduer i en større del af huset men hulmur er jo kun omkring de 80mm og gulvet er sikkert ikke isoleret så det er den største "pille sluger" før hvor det kun var den der blev varmet op brugte vi omkring 7-8 paller til opvarmning årligt og fruen vil gerne have 23-24 grader... så kan ikke lige se vi kan gøre så meget ud over at ændre fjernvarmerørene i gårdspladsen til en bedre type og koble den til et andet sted med korter længde.
vh.
Søren
Søren
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
https://steffen-norgreen.dk/2021/01/16/ ... skorstene/
Et lukket ildsted må tilsluttes en skorsten, som også har aftræk fra andre lukkede ildsteder, f.eks en centralvarmekedel.
Hvis der tilsluttes to eller flere ildsteder i modstående sider af samme skorsten, skal tilslutningerne være forsàt, dvs. at der skal være en højdeforskel mellem de to tilslutninger på mindst 25 cm.
Pejse eller brændeovne må ifølge gasreglementet ikke sluttes til samme skorsten som et gasildsted.
