Husets vaskemaskine, en siemens iq500, er begyndt at lugte muggent og det overføres til tøjet. Den har nogle år på bagen, men vi har aldrig bemærket problemer tidligere.
Jeg har prøvet ALT. Jeg har renset sæbeskuffe, pumpe, trevlesi, lågemanchet osv. Jeg har kørt alverdens vaskeløb med afkalkning, maskinrens, opvasketablettter, citronsyre osv. Det har hjulpet lidt, men den umiskendelige lugt af mug vil bare ikke forsvinde!
Det skal nævnes, at jeg er kommet lidt i tvivl om varmelegemet er gået. Jeg har kørt et par kogevaske og har mærket på låge når jeg kommer forbi - uden at mærke varme. Det kan være tilfældigheder... Jeg har simpelthen ikke tålmodighed til at være "on-site" under et helt vaskeløb. Jeg har endnu ikke målt på gennemgang i varmelegeme - I Øvrigt vil jeg umiddelbart forvente, at der dukker en fejlkode op - der har ikke været nogen.
Tror jeg har prøvet alle "husråd" fra nettet uden held. Jeg er på nippet til at udskifte hele maskinen, selvom det virker lidt overilet, når den i øvrigt synes at fungere fint. Måske er der nogen som har andre ideer?
Vaskemaskine lugter muggent
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 285 gange
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Vaskemaskine lugter muggent
tag bagbeklædningen af og mål om du har modstand i varmelegemet eller har du prøvet det ?? Klart hvis dit varmelegeme er gået så vil den kommer til at lugte muggen
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Kør en kogevask med sæbe og uden skyllemiddel, gør man det hver 2-3 md. slipper du for problemet.
Problemet skyldes primært mange vaske ved 40-60 grader.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 329 gange
- Blevet takket: 42 gange
Rodalon som er et vidundermiddel - har du benyttet det?
https://rodalon.dk/produkter/rodalon-in ... skemaskine
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Det er også det konen bruger engang imellem i vaskemaskinen. Hun mener jo det er den store grå gummiring ved lågen der kommer til at lugte.Bri_Jac skrev: ↑07 feb 2022 22:30 Rodalon som er et vidundermiddel - har du benyttet det?
Iøvrigt, Rodalon, er også et fantastisk middel hvis man døjer med sure tæer. En gang ugentlig gnider jeg fusserne ind i rodalon efter bad. Har ikke haft problem med sure tæer i årevis. Det er godt til mange ting.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Jeg lader lågen stå åben mellem hver vask, og jeg har aldrig problemer med dårlig
lugt i min vaskemaskine. Jeg vasker endda maksimalt 1 gang ugentlig.
- 10
- Areal: 189+110VVB
Jeg er blevet lidt klogere siden jeg spurgte.
Varmelegemet er gået. Når maskinen ikke varmer ordentligt, bliver de skjulte mug/sæberester osv. aldrig vasket ordentligt ud. Maskinen giver ingen alarm selvom der er en "langsom/ingen opvarmning"-alarmkode i manualen. Termostaten har det fint. Et nyt varmelegeme koster ca. 200,- + fragt og det er tudesimpelt at skifte.
Inden jeg opdagede fejlen, rensede jeg alt det jeg kunne komme i nærheden af mekanisk med børste/klude. Dernæst har jeg prøvet vaskemaskinerens (matas), opvasketabletter, minuskalk og sågar klorin. Lige lidt hjalp det - der bliver ved med at hænge en muggen lugt i maskinen. Der skal bare bruges varme (mindst 60 grader) for at få bugt med problemet.
Maskinen er næsten 9 år gammel. Jeg undersøgte lidt om opbygningen. Hovedlejet er støbt fast i tromlen - hvis det ryger kan den ikke repareres. Dørbælg, dørlås, pumpe og andre gængse reservedele er forholdsvis dyre (typisk 500+ kr) så det er begrænset hvor mange reparationer det kan betale sig at lave, måtte det blive nødvendigt.
Så vi traf en beslutning om ny maskine (ca. 3000,- leveret til kantsten). Så er det 2 års garanti. Den gamle maskine får alligevel et nyt varmelegeme og bliver tilsluttet i udhuset. Samtidigt bliver den sat til salg på Gul og Gratis for en plovmand. Indtil den bli'r solgt (hvis) får den lov at ælte i det helt grove såsom gulv- og værkstedsklude, fodboldstøvler og dørmåtter.
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
Du må ikke anvende Klorin, da det har en kedelig tendens til at mørne materialer, du skal derfor undersøge hvilken type gummi bælgen består af inden brug af Klorin.
https://www.rubbercal.com/files/Chemica ... r_Cal_.pdf
- 10
- Areal: 189+110VVB
Det vidste jeg sådan set godt. Men jeg var ved at være desperat. Men jeg blev fuldstændigt snydt af at maskinen ikke kom med en opvarmningsalarm.Bri_Jac skrev: ↑08 feb 2022 22:09 Du må ikke anvende Klorin, da det har en kedelig tendens til at mørne materialer, du skal derfor undersøge hvilken type gummi bælgen består af inden brug af Klorin.
Den nye maskine, en Bosch serie 6 WAU28TE9SN, blev tilsluttet i dag.
