Gulvvarme stunt Wavin
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Gulvvarme stunt Wavin
Indlæg af nasty »
har den samme shunte, du kan ikke skrue luftudlader af uden at tage vandtrykket hvis jeg husker rigtig er det en med 3/4 gevin og finder du en med kontraventil skal den hæves da den vil være for lang nede i shunten.
under termostaten sider der en ventilkegle
https://www.vvs-shoppen.dk/wavin/ventilkegle-tigris/
men har du prøvet at pille de blå telestaterne af og masser stiften der under ?
Navnet er Allan
Før den naturgas
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 286 gange
Indlæg af svanggaard »
Alle centralvarmeinstallationer burde have et snavsfilter. Filteret har intet med din gulvvarmeshunt at gøre - det sidder, hvis det er der, et sted mellem fyret og huset. Hvis det er stoppet bliver flow fra huset for lavt. Hvis ikke der er flow nok får du ikke varme (nok) rundt i hele installationen.
Der findes lidt forskellige typer, det mest brugte ser nogenlunde sådan ud:
Jeg har selv bøvlet meget med et konstant stoppet snavsfilter. Det skulle renses 2-3 gange i løbet af vinteren for at holde varme på hytten. Jeg tror "snavs" kom fra et 30 år gammelt halmfyr som jeg havde dengang. Det endte med at jeg monterede et "Spiro Dirt"-filter som jeg fandt billigt. Siden har jeg ikke haft problemer og rensning/tømning er super enkelt uden værktøj.
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
Nu lader det til det hjalp 😄
Har motioneret alle stifter under telestaterne og fyldt vand på.
Den var lidt i underkanten.
Men så har jeg kikket på min tryk ekspansion beholder.
Og den lyder ikke som der er luft på ventil siden og når jeg trykker stiften ind kommer der hverken luft eller vand ud 🤔
Betyder det den er død ?
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Skift ventilkeglen - en ny koster under en 10'er (https://www.thansen.dk/bil/daek-og-fael ... 839779833/). Du skal bruge en ventilskruetrækker (https://www.thansen.dk/vaerktoj/special ... 698106562/).
Tøm en spandfuld vand af anlægget. Herefter fylder du 0,5bar luft på ekspansionsbeholderen og fylder vand på anlægget igen. Så er du kørende.
fantasia
Areal: 161
Så fik jeg skiftet ventil keglen og det viste sig det var den det var galt med :)
Vedhæftede filer
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Den gamle ser lidt fugtig ud - Tror du skal holde lidt øje med beholderen. Det kunne godt tyde på at membranen er utæt. Hvis den lækker bliver du nød til at skifte hele beholderen.
fantasia
Areal: 161
svanggaard skrev: 29 dec 2021 15:50 Den gamle ser lidt fugtig ud - Tror du skal holde lidt øje med beholderen. Det kunne godt tyde på at membranen er utæt. Hvis den lækker bliver du nød til at skifte hele beholderen.
Hvilken beholder ?
Den ventil kegle jeg har skiftet er i gulvvarme shunten.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Så har jeg misforstået. Jeg troede du havde skiftet ventilkeglen i trykekspansionsbeholder. Du nævnte at det virkede som om der ikke var luft/tryk i ekspansionsbeholderen.
Kan godt se på billedet at det er en pakdåse i termostatventilen du har skiftet.
fantasia
Areal: 161
Jeg skiftede keglen i exp. Beholderen som du foreslog og fyldte luft på men synes stadig det virker som den har vand hvor der bør være luft.
Det er på ventil siden der skal være luft ikke?
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Så du har skiftet både ventilkegle i ekspansionbeholder og pakdåse i termostatventil?
Jo, der skal være luft på ventilsiden i en trykekspansionbeholder.
