Er VP stadig billigt i år, med elpriser på 60 øre eller mere?
Spørgsmål vedr. varmepumper
pendec
Re: Er VP stadig billigt i år, med elpriser på 60 øre eller mere?
Indlæg af pendec »
kreller skrev: 18 okt 2021 12:42 Nej der lå jeg omkring 1kr med det hele.
:) Den synes jeg så vi skal tale om jan. 2022, og ikke mens elpriser ligger over skyerne, og ingen ved hvornår de falder.
Det er vel generelt forkert at du bruger norlys kvt. regninger til at estimere dine omkostninger, når du årligt afregnes brutto/netto el, og må betale for et merforbrug, som jeg gætter på er 3000-4000kWh med 11-12.000kWh i forbrug, så må der komme en efterregning, som Norlys ikke kender på dine kvt. regninger.
pendec
Indlæg af pendec »
kreller skrev: 18 okt 2021 12:45 Hvad står der i overskriften på denne tråd? Og jeg har ikke sagt at jeg føler jeg bliver pulet af en ekstra regning, og mange artikler handler netop om alle dem der har skiftet til vp og har elbil.
kreller skrev: 17 okt 2021 18:21 Det næste kvartal er ca 1000kr dyrer end sidste kvartal, syntes medierne har kørt det lidt for højt op. Vi har brugt 1181kw mere i år end sidste år med den noget koldere vinter.
Du har derimod sagt, nyhederne overdriver, på et ikke særligt valid grundlag, hvor du burde være udenfor nyhedernes fokusgruppe.
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
De nyheder, hvor det omhandler dem med vp, altså mig, men fordi jeg har solceller, så handler det ikke om mig ?
pendec
Indlæg af pendec »
kreller skrev: 18 okt 2021 13:13 De nyheder, hvor det omhandler dem med vp, altså mig, men fordi jeg har solceller, så handler det ikke om mig ?
De nyheder jeg har læst handler om el generelt og med sidekommentar om at varmepumpe ejere også mærker det, det har du så dokumenteret du gjorde?, og så har vi stillede jeg spørgsmålet om det kunne betale sig ja.
Jeg ser ingen overdrivelser generelt, måske er du fornærmet over noget? For det er da stadig en pæn stigning i prisen, da el kWh pris jo ikke er inkluderet i nogen rabat ordning og er den som rammer vp og solcelle ejere(lidt mindre men på overforbrug).
Du betalte 20 øre i 2020, og de første 7 måneder næsten 40 øre og stigende op til 97øre lige nu for dig? er 5* kWh prisen ikke vildt?
Dit gennemsnit er jo ikke meget værd da du har flere faktorer som spiller med, så glem dem, den rå kWh pris betaler du og jeg, og du og jeg rammes mere eller mindre med 5* stigning.
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 289 gange
Indlæg af svanggaard »
DBS skrev: 18 sep 2021 08:59 Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at for nogen må det også bliver dyre med fjernvarme.
Hvis fjernvarmen kører på gas bliver varmen dyrere. I Dronninglund er de oven i købet så uheldige, at deres damlager til solvarme er defekt. De lokale almindelige husstande kommer til at betale ca. 4500,- ekstra for varmen i snit. Hertil måske 300/md ekstra til strøm. Endelig stiger brændstof og priser på dagligvarer .
Alle prisstigningerne skal betales med allerede beskattet indkomst. Selvfølgelig kommer det til at kunne mærkes. Vi snakker jo udgifter i størrelsesordenen med 1 månedsløn for nogen familier.
Og det er desværre begrænset hvad vi kan gøre - så længe der skal være varme på hytten og varm aftensmad. De fleste af os har nok plukket de lavest hængende frugter ift. isolering, sparebelysning og A-mærkede apparater.
pendec
Indlæg af pendec »
svanggaard skrev: 18 okt 2021 14:03 Alle prisstigningerne skal betales med allerede beskattet indkomst. Selvfølgelig kommer det til at kunne mærkes. Vi snakker jo udgifter i størrelsesordenen med 1 månedsløn for nogen familier.
Jeg kan godt fortælle at det bliver dyrt for kontanthjælps modtagere de næste måneder med fjernvarme til +40% (nogle steder her på lolland), elpriserne stiger i deres lejemål helt vildt. så selv for de alene boede, er der nok underskud og andet som følger disse måneder.
Lad os håbe det ikke blive rigtig koldt, og vinteren var længe, altså starter snart med sne og minus grader, det er jo sket før i Oktober.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
pendec skrev: 18 okt 2021 13:33 De nyheder jeg har læst handler om el generelt og med sidekommentar om at varmepumpe ejere også mærker det, det har du så dokumenteret du gjorde?, og så har vi stillede jeg spørgsmålet om det kunne betale sig ja.
Første kvartal 2020 betalte jeg 50 øre pr kwt i ren elpris(2021 43øre). Andet kvartal 38 øre (2021 54øre). Tredje kvartal 36 øre (2021 71øre) og sidste kvartal 41 øre (2021 97øre)
pendec
Indlæg af pendec »
kreller skrev: 18 okt 2021 16:35 Første kvartal 2020 betalte jeg 50 øre pr kwt i ren elpris(2021 43øre). Andet kvartal 38 øre (2021 54øre). Tredje kvartal 36 øre (2021 71øre) og sidste kvartal 41 øre (2021 97øre)
Jeg betalte kun 33 øre de første måneder af 2020 :) Så det er altså igen uden særlige parametre og dengang NettoPower/ewii for mig.
Kan ikke alle de andre, for de vedhæftede ikke faktura.
Når man kan se energi styrelsen vise nordpool for 2020,
Så var snitprisen ikke særlig høj, og husk elforbundet havde priser ved 18,75øre i 2019/2020 og 18øre i 2021. Så vi var længere nede hos flere udbydere i 2020, end dine tal afspejler.
Nordpool køber alle el fra, så kan Norlys og andre så tjene mere på deres kunder og andre mindre, jeg ved jeg ikke ramte en høj kWh pris i 2020, måske 30-35 øre. Så nordpool med en snit omkring 20 øre er meget god pegepind, hvis vi forventer nogle sælger uden stor fortjeneste.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Jeg gider ikke at skifte elselskab hele tiden for at spare 1000kr om året og være bange for at man glemmer at skifte så man bliver pulet bagefter. Læser man om elforbundet på trustpilot, så betaler jeg hellere det ekstra ved Norlys.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
kreller skrev: 18 okt 2021 17:16 Jeg gider ikke at skifte elselskab hele tiden for at spare 1000kr om året og være bange for at man glemmer at skifte så man bliver pulet bagefter. Læser man om elforbundet på trustpilot, så betaler jeg hellere det ekstra ved Norlys.
Det er også min holdning. Jeg er kommet frem til at Norlys ta'r ca. 3 øre i db for at sælge en kWh (FlexEl). Det bli'r til 135 kr + moms om året for et almindeligt forbrug på 4500kWh. Det kan jeg godt unde Norlys - også selvom de ta' et abn. på ca. 23kr+moms pr. måned.
Det er fuldstændigt rigtigt, at der er introduktionstilbud, og elhandlere som ikke opkræver abonnement. Men man skal være skarp på abonnementsbetingelser og tidfrister hvis man skal undgå at havne i et dyrt abonnement når hvedebrødsdagene i introtilbud er slut.
Har man et elforbrug som er væsentligt større end det gennemsnitlige, kan der godt være noget at spare på at "surfe" mellem de forskellige elhandlere. Det trick vil jeg prøve at lave for mit sommerhus hvor forbruget er 20.000kWh/år. Men jeg skal nok ikke regne med at få gratis el i 6 mdr når elforbundet melder ny aftale ud 26/10.
Mht. elforbundet formidler de blot kunde-leads. Elforbundet får en almisse hver gang de kan formidle en kunde til en elhandler. Kan de formidle 20.000 kunder og måske få en 50'er hver gang en kunde hopper på limpinden kan de jo slå 1.000.000 i kassen. Elforbundet kan i princippet være ligeglade med hvordan elforbrugerne bliver behandlet når de har skiftet leverandør. Og elforbundet får aldrig et ansvar (ud over folkedomstolen på trustpilot) for hvilke aftaler og problemer kunderne sidder med efter skift af leverandør.
