P15
B50
-30
H0,2
L0,1
p05
7,5H
7,5L
Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi 2,5 uden iltstyring indstillinger
- 3
- Tilmeldt: 30 jan 2021 11:20
- Mit fyr: Baxi 2,5
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 6823
- 3
- Tilmeldt: 16 mar 2021 20:54
Hej - jeg er lige tilmeldt og søger også efter en løsning på et problem med mit baxi 2,5.
Fyret har egentlig kørt ganske godt i lang tid, men nu har jeg for kort tid siden skiftet blæseren, da den gamle var gået i stykker.
Herefter har jeg haft problemer med at fyret ofte går ud. Fejlmelding A1.
Fremførsels temperatur står typisk omkring 70 grader, når det går ud og typisk efter at det er gået på lavt blus i en periode.
Det er en gammel sag fra 2006.
Når jeg åbner lågen er ulmer gløderne, så jeg kan blot resette, køre piller frem og tænde - så kører det igen nogle gange et par døgn - andre gange kun få timer. Jeg har netop prøvet at justere blæser ned til lille varmebehov (19 og som der står i vejledningen, men det har heller ikke hjulpet.
Er der noget her, der har en ide til, hvad problemet kan være?
Hilsen Birger
Hilsen Birger
- thy
der er flere ting det kan skyldes..Birger-8340 skrev: ↑16 mar 2021 21:10 Hej - jeg er lige tilmeldt og søger også efter en løsning på et problem med mit baxi 2,5.
Hilsen Birger
kedel/set ?
blæser renoveret eller bare sat i ?
stokerprint kan med tiden give for få volt til blæser,så giv lige blæser 12 på lav og se om den så brænder piller bedre af.. uden at brænde helt i bund
mere info om du har alle turbolatore monteret..osv
- 3
Hej igen
Mange tak for svar.
kedel/set er jeg ikke helt klar over, hvad du mener med.
blæser blev skiftet af en VVS'er, så jeg er ikke helt klar over om det er renoveret i den forstand.
den gamle blæser var i hvert fald godt og vel ude af drift - og lige da det blev rigtig koldt for noget tid siden.
Turbolatorer er monteret i alle rør.
Jeg har holdt lidt øje med røgtemperatur og den går hurtigt ned omkring 90 når fyret kører på lavt blus.
Hilsen Birger
Mange tak for svar.
Hilsen Birger
- thy
kedeltemp sat til?Birger-8340 skrev: ↑16 mar 2021 22:12 Hej igen
Mange tak for svar.
Hilsen Birger
blæs 12 på lav kan måske gøre det
- 3
Hej igen,
Tak til Thy for gode råd.
Fyret har igen fundet et leje, hvor jeg synes det fungerer.
Jeg har indstillet det til følgende:
Høj ydelse
Blæs 36
Sekunder 26
30/100
Blæs 11
Sekunder 43
Kedel/set 77
Nu har det i hvert fald kørt i et døgn, hvor det ikke er stoppet og jeg synes forbrændingen fungerer fint.
Har eksperimenteret lidt med det rette leje og det virker stadig som om at pillerne ikke bliver udnyttet helt i selve brændkammeret, selv om det er langt bedre end før.
Hilsen Birger
Høj ydelse
Blæs 36
Sekunder 26
30/100
Blæs 11
Sekunder 43
Kedel/set 77
Hilsen Birger
