Nu får jeg rabat, da jeg flytter ofte 1,415kr/kwh lyder min sidste pris på øst siden.
Vinterforbrug varmepumper
Re: Vinterforbrug varmepumper
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Hi Kreller — det lyder som en rigtig god løsning for dig. Lige to spørgsmål:
1) Jeg formoder de 50% du skriver, er 50% af pumpens fulde kapacitet, men hvad repræsenterer det så i kroner og øre per døgn?
2) Hvad kostede det dig at skifte fra træpillefyr og så til din nye varmepumpe?
Kan vi godt regne med, at du så har din normale varme i huset og ligeledes normalt varmt vand?
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Jeg bruger 53 kwh i døgnet de dage det har frosset 10gr. Så kan du selv gange med det du syntes en kwh koster. Da vi havde pillefyr havde vi kun 21,5gr i huset. Med vp har vi lidt over 23gr og brugsvand er sat til 50gr men i disse dage, hvor fremløbet er højere end de 50gr, åbner en termostat og leder fremløbet forbi slyngen først så brugsvandet har samme temperatur som det der leveres til huset, så den bruger ikke krudt på at lave brugsvand, hvor huset så ikke får varme.Torpet skrev: ↑13 feb 2021 13:44 Hi Kreller — det lyder som en rigtig god løsning for dig. Lige to spørgsmål:
Konvertering til vp kostede 96000kr. Pillede selv pillefyr ned og solgte det til reservedele for 5000kr, så reelt 91000kr.
Nu har jeg også solceller og er kom på ny ordning sidste år. Så i år når der ikke skal bruges varme mere, bliver elpatron koblet til i stedet for vp.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Nu er varmepumpens cop jo absolut lavest når det er så koldt som nu. At det skulle blive 2 måneder med 10 graders frost, er vist en 100 års hændelse
Det er naturligvis relevant om folk med varmepumpe kan holde varmen. Men det er vel årsforbrug i kr. Der er vigtigst. Ikke hvad udgiften er den uge på 4 år, hvor det er 10 graders frost
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Folk der har fået en korrekt dimensioneret vp sat op kan holde varmen.triumph skrev: ↑13 feb 2021 14:58 Nu er varmepumpens cop jo absolut lavest når det er så koldt som nu. At det skulle blive 2 måneder med 10 graders frost, er vist en 100 års hændelse
I Sverige skiller de ved -15gr om de skal have jordvarme eller luft/vand.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Altså det vigtigst er vel om man kan holde varmen . Prisen er nogle få 1000 kr om året i forskel og taget den noget større invistering en VP er så er det hamrende ligegyldigt. Desuden hvis ens økonomi afhænger af nogle 1000 kr om året så ser det sgu ilde ud :-)
Kreller .. På radiatorene sidder der sådan en dims man kan dreje på så kan man også få 23 gr i stuen hvis man har pillefyr og ønsker det :-):-):-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Ja men drejer man på den så løber pillefyret hurtigere tør for piller og så skal der slæbes igenlamborg skrev: ↑13 feb 2021 15:35 Altså det vigtigst er vel om man kan holde varmen . Prisen er nogle få 1000 kr om året i forskel og taget den noget større invistering en VP er så er det hamrende ligegyldigt. Desuden hvis ens økonomi afhænger af nogle 1000 kr om året så ser det sgu ilde ud :-)
Startede på samme temperatur med vp, men da jeg fandt ud af hvor billigt det var, så skruede jeg op til 22.5gr første år og året efter 23gr og nu lige lidt over 23gr.
Sidste år kostede 6150kwh.
- lamborg
Nåhhh det var fordi du var nærig at du hellere ville holde en lavere temp og ikke fordi fyret ikke kunne levere mere :-). Jeg tror nu ikke der er den store forskel i forbrug om du køre 21,5 gr eller du kører 23 . Jeg vil nu have den temp jeg ønsker og ikke kikke på hver en bøjet 5 øre :-)
Aj jeg er nu ikke så bange for at slæbe piller . Jeg får 3 tons leveret ved behov og dem hælder jeg ned i en tragt uden for huset og ned i 5 palletanke i kælderen . Det tager ca en time og så er det eneste jeg skal huske inden jeg skal bruge en time igen er at skifte over til en ny tank når den ene går tør . Så det er nu halvt så vildt . Og motion er jo sundt er der nogen der siger :-).
Men selvfølgelig er det andet nemmere og når bare man kan holde varmen er alting jo super ..
Claus
Claus
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Tro mig de 1,5gr højere tog vildt på pillerne. Jeg havde en 400l beholder som skulle fyldes 2 gange i ugen når det frøs og rensede jeg ikke kedlen en gang i ugen tog den endnu flere piller. Kan godt være at det er bedre med et moderne pillefyr idag, men kommer ikke til at slæbe piller igen og heller ikke, hvis jeg skulle flyttet i et andet hus med nyt pillefyr, så bliver der sat en vp op før jeg flytter ind.
Træpiller udleder co2 og den med at den co2 er optaget af træet nede i en regnskov i Panama, hjælper os ikke her i dk. Ligesom man kan flyve på en grøn billet henover dk og så vil de plante træer i Tansania som kompensation for udledningen her. Kunne forstå det, hvis træet bliver plantet her i dk hvor udledningen sker.
- Areal: 200
altså 6000 kr pr år ?kreller skrev: ↑13 feb 2021 15:46 Ja men drejer man på den så løber pillefyret hurtigere tør for piller og så skal der slæbes igen
