Hvor mange er så hoppet på VP i 2019 her fra forum?
Spørgsmål vedr. varmepumper
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Re: Hvor mange er så hoppet på VP i 2019 her fra forum?
Indlæg af pelle »
Hej Lamborg. Jeg tænkte på. Når du kun bruger jordvarmen. Bliver hele radiatorfladen så varm ? Der er det jo let lige at skifte termostatventilerne om til dem man bruger til et strengs anlæg. De hedder RA-G . Der kommer 2.5 gange så meget flow i gennem i forhold til de alm. RA-N ventiler. Og så ellers skru op for pumpen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Sophus.
Nej jeg læser ikke udenom det duer bare ikke . Hvis det skulle virke så jeg kunnne få en fremløb på 44 og en retur på ca 38 gr til vp så skal jeg sætte en varmeveksel ind på returen til pille fyret hvor det kræver at spiralen og flowet igennem er så stort at varmepumpen taber nok til at den vil acceptere retur temp uden at gå i HP alarm og det vil være svært for når jeg køre med hele huset så jeg har jeg en retur på omkring 39 gr inden shunten . Desuden vil det nok give så lidt at det ikke vil være værd at bøvle med . Man kan ikke bare sige at VP klare de føste 44 gr og så klare fyret resten . Det duer bare ikke man kan ikke kompinere de to ting . Det er enten eller. Hvis pumpen ikke kan komme af med varmen og går i HP alarm skal den genstartes .
Pelle. Pumpen har ikke kørt siden 2011 så jeg kan ikke huske hvor meget af radiatoren der var varm og selv med fuld åbne radiatore og kun varme på de 118 kvm vi har i privaten kunne det ikke lade sig gøre at få over 16 gr . 44 Grader i anlægstemper bare alt for lidt til at de få radiatore kan modvirke varmetabet i væggene.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg kan ikke forstå, hvad en varmeveksler skulle gøre?
Er det et et-strengs anlæg du har? hvis ja, så har du ret i at returen nok altid vil være for varm.
Hvis det er to strengs - skal fremløbet hæves for at få en koldere retur. Hurtig hovedregning siger at hvis du hæver fremløbet 10% falder flowet med 20% og returen falder med samme grad antal som fremløbet hæves. så op på 77grader med fremløbet og ned på 32 med returen og nu kan den VP levere 10kW. Og den skal ind i serie foran pillefyret.
Og ja har du noget ureguleret i anlægget der ikke køler vandet man bare cirkulere så virker det ikke. Men flowkontrol er must i alle større systemer, ellers risikere man at nogle få forbruger stjæler al flowet. (som når du tænder din sal med on/off regulering)
Mvh. Sophus
koden
Tilmeldt: 23 jan 2016 08:39
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af koden »
Det var så nogle vintre siden...hvordan gik det? :-)
