Stadig problemer med kompressorrens
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Mit kompressorens opfører sig underligt. Jeg har i en tidligere tråd fået at vide, at jeg skal justere på kompressor tømningstid til 0 - 1 sek. Da min kompressor helt blev tømt fort luft.
Men det som sker nu er: Ventilen åbner i 2 sek. (som jeg har sat den til) så lukker ventilen i 2. sekunder og åbner igen i 2. sek. Af en eller anden grund får ventilen et dobbelt impuls fra styringen. Der var igen problemer før 2021 opdateringen!
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Stadig problemer med kompressorrens
MortenW skrev: 18 jan 2021 08:11 Mit kompressorens opfører sig underligt. Jeg har i en tidligere tråd fået at vide, at jeg skal justere på kompressor tømningstid til 0 - 1 sek. Da min kompressor helt blev tømt fort luft.
Som jeg lige ser dine indstillinger så er aktiverings tiden 2 sek og pulslængden 0.6 sek
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Har takket: 13 gange
Indlæg af 347michael »
2 pust ja + 1 pust for tømning af kompressor, det er sku da lidt irriterende, man ikke bare kan stille den på 0 eller slå denne funktion fra... Venligst Michael der ikke har brug for at tømme sin kompressor imellem hver rens!
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
pille bruger skrev: 18 jan 2021 15:44 Som jeg lige ser dine indstillinger så er aktiverings tiden 2 sek og pulslængden 0.6 sek
Hvad skal jeg indstille den på for at kun at have et pust?
MortenW skrev: 18 jan 2021 16:48 Hvad skal jeg indstille den på for at kun at have et pust?
Kortere tid.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
pille bruger skrev: 18 jan 2021 17:03 Kortere tid.
Jeg kan jo kun ændre ventil pulslængde har ændret til 0.4 fra 0.6. Ventil aktiverings periode kan ikke gå lavere end 2.0 sek.
MortenW skrev: 18 jan 2021 17:08 Jeg kan jo kun ændre ventil pulslængde har ændret til 0.4 fra 0.6. Ventil aktiverings periode kan ikke gå lavere end 2.0 sek.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvad hjælper det når den så laver et kort og et laaaaaang...😡
Zarge skrev: 18 jan 2021 20:01 Hvad hjælper det når den så laver et kort og et laaaaaang...😡
Det korte puster asken væk, det gør et langt ikke.
Mon ikke den tid på 1 sek der tømmer kompressoren bliver justeret i næste opdatering icon_cheesygrin.gif
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Det korte er nok de 0.6 sekund, men det lange er nærmere 5 sekunder...
