Indstilling baxi 1.5
Bummand
Tilmeldt: 29 jan 2020 19:46
Indlæg af Bummand »
Hej, jeg har et baxi 1.5 multiheat, har lidt problemer med varmen, lige så snart det begynder at blæse udenfor mister vi varmen ovenpå samt ikke meget varme i gulvvarme nedenunder samt hpndklæderadiatoren nedenunder mister også varmen
Bor på 386 kvadratmeter og fordelt på 2 planer, stueetagen er med gulvvarme over det hele og førstesalen opvarmes med radiator dog et mindre badeværelse med gulvvarme.
Bruger i gennemsnit ca 2 sække piller om dagen 8 mm warga.
Kan det have noget med indstillingerne at gøre?
Og den står på en temperatur på 75 76 stykker, syntes den plejer at ligge omkring de 80?
Mine indstillinger siger således
-20
H 1.6
L 1.0
P05
No-
Min 15
30/100
Blæs 12
Sek 58
100%
Blæs 28
Sek 18
Jeg siger tak på forhånd 😀
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Indstilling baxi 1.5
Bummand skrev: 05 jan 2021 13:46 Hej, jeg har et baxi 1.5 multiheat, har lidt problemer med varmen, lige så snart det begynder at blæse udenfor mister vi varmen ovenpå samt ikke meget varme i gulvvarme nedenunder samt hpndklæderadiatoren nedenunder mister også varmen
-20
H 1.6
L 1.0 ændre til 0,6
P05
No-
Min 15
30/100
Blæs 12
Sek 58 ændres til 20
100%
Blæs 28 blæs 30 hvis man går ret meget længere op giver det F-1 fejl for høj røgtermp
Sek 18 sek 15
ja det er lidt med indstillinger,men det er også ret mange m2 for en 1,5er
Set 80 ikke har du en termisk shunt kan den begrænse hvad du kan tage ud af fyret..
prøv de ændringer alle ting skal stilles samtidigt for virkning
Bummand
Indlæg af Bummand »
Tusind tak, men fik lige afvide i min høresnegl at jeg har lidt storhedsvanvid, det er 300 m2 160 med gulvvarme og 140 med radiatore 😅
Bummand skrev: 05 jan 2021 14:03 Tusind tak, men fik lige afvide i min høresnegl at jeg har lidt storhedsvanvid, det er 300 m2 160 med gulvvarme og 140 med radiatore 😅
den skal nok klare det :D
Bummand
Indlæg af Bummand »
Jeg siger tak for hjælpen 😀
Bummand
Indlæg af Bummand »
En lille udate, den mister nu varmen i gulvvarmen her til aften da det blev lidt koldere, og den køre kun i den lave?
Er der eventuelt et andet sted jeg burde begynde og fejlsøge?
Bummand skrev: 05 jan 2021 19:27 En lille udate, den mister nu varmen i gulvvarmen her til aften da det blev lidt koldere, og den køre kun i den lave?
ja har du billed af shunten
Bummand
Indlæg af Bummand »
Jeg ved ikke hvordan man kan lægge billeder ind her,
https://www.google.com/search?q=esbe+tv ... 2tHii9iCJM
Linket er til et billede jeg fandt på Google, det er den model en esbe 😀
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Bummand skrev: 05 jan 2021 19:57 Jeg ved ikke hvordan man kan lægge billeder ind her,
Tryk på "Komplet skrivefelt"
Tryk på "Tilføj" filer"
Vælg fil og tryk "Placer inline"
Venligst Lintz/Redaktør.
ok er det sådan en satan på billed til venstre..
de bliver ringere og ringere for til sidst kan man ikke trække varme ud af systemet..(har smidt indmaden ud af min og styrer med kuglehane nu)
der skal en ny termostat i den,hvis den skal virke igen..
den kan hænge så nogle slag med hammer ku løsne den læg en klods i mellem feks når du slår på den
