Pludselig mørk røg og slagger
pierrev
Tilmeldt: 23 dec 2020 11:56
Indlæg af pierrev »
Jeg har et Scotte 16kw pillefyr jeg købte i 2010, som jeg har store problemer med i år. Jeg bor ikke længere fast i huset hvor fyret er, og det er et år siden jeg har haft det tændt op sidst. Normalt har det ikke været et problem at tænde det op de andre år efter pauser, bortset fra at skulle skifte tænderen engang imellem, men i år kører det virkeligt dårligt.
Pillerne bliver ikke brændt ordentligt af, de ryger videre ned i askeskuffen kun halvt brændt. Der er en klar tyk sort røg fra brænderen, noget kommer op af skorstenen, men engang imellem siver det også ud af fyret.
Jeg har kæmpet med det en lille uge nu, og det har været fyldt med halvbrændte pillere og aske to gange, og for første gang i fyrets levetid har der været klam våd sod også. Det har aldrig været så beskidt før.
Det var de samme piller som sidst jeg har brugt, fra samme batch, og jeg har prøvet nogle andre piller nu også, men uden held. Jeg har prøvet at rense alt totalt, jeg har afvejet pillerne igen til autoberegneren, jeg har prøvet at skabe mere træk i skorstenen ved at varme den op, jeg har prøvet at justere på iltstyringen der stod på 14% ved lav og 7.5% ved høj. Jeg har haft dem begge på både minimum og maximum uden det har haft effekt.
Den siger ingen lys, men går ud fra det er fordi kedlen er så ekstremt tilrøget. Blæseren må virke, for når den renser er der tydeligt at der kommer markant mere gang i røgen op af skortenen.
Jeg kan se der står SCT 6.35 10KW på printpladen når jeg åbner styringen, så går ud fra det er versionen. Jeg har aldrig haft den tilsluttet en computer eller internettet.
Er der en venlig sjæl der har et bud på hvad der kan være problemet?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
Re: Pludselig mørk røg og slagger
Indlæg af triumph »
Ny kondensatorer til snegle og blæser ( det er ikke alle blæsere der har kondensator)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Måske en ide at prøve at indstille det uden iltstyring.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Det lyder jo som om du har fint styr på hvad du skal gøre hvis den teer sig som den gør men hvad med skorstenen for oven . Selvom du har prøvet det gamle trick med at varme op i bunden og der kommer røg ud så kan den jo godt være delvis blokeret af blade og smågrene et stykke nede i toppen fra efterårets løvfald som hæmmer trækket.
Claus
Fyrmester på lamborghus
pierrev
Indlæg af pierrev »
triumph skrev: 23 dec 2020 12:24 Ny kondensatorer til snegle og blæser ( det er ikke alle blæsere der har kondensator)
Hej. Jeg har prøvet at google til tegninger, forklaringer og produkter, men uden held. Du kan vel ikke pege mig i den rigtig retning? Tak!
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
pierrev skrev: 23 dec 2020 12:21 Jeg har et Scotte 16kw pillefyr jeg købte i 2010, som jeg har store problemer med i år. Jeg bor ikke længere fast i huset hvor fyret er, og det er et år siden jeg har haft det tændt op sidst. Normalt har det ikke været et problem at tænde det op de andre år efter pauser, bortset fra at skulle skifte tænderen engang imellem, men i år kører det virkeligt dårligt.
Iltstyring står på nej.
Har du iltstyring ?
pierrev
Indlæg af pierrev »
lamborg skrev: 23 dec 2020 12:59 Det lyder jo som om du har fint styr på hvad du skal gøre hvis den teer sig som den gør men hvad med skorstenen for oven . Selvom du har prøvet det gamle trick med at varme op i bunden og der kommer røg ud så kan den jo godt være delvis blokeret af blade og smågrene et stykke nede i toppen fra efterårets løvfald som hæmmer trækket.
Desværre! Har lige været på taget med en lang pind, og den gled glat igennem helt til bunden.
pierrev
Indlæg af pierrev »
pille bruger skrev: 23 dec 2020 13:27 Har du iltstyring ?
Det er et seperat modul, ser det ud til? Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun en træk stabilisator i skorstenen.
pierrev skrev: 23 dec 2020 13:43 Det er et seperat modul, ser det ud til? Nej, det har jeg ikke. Jeg har kun en træk stabilisator i skorstenen.
Så er tallene i ilt styrings menuen ude af kraft.
Du skal bruge blæser tal for at få en god forbrænding. :great:
pierrev
Indlæg af pierrev »
pille bruger skrev: 23 dec 2020 13:51 Så er tallene i ilt styrings menuen ude af kraft.
Hehe, så kan jeg jo justere nok så megete. Ved du hvordan jeg justere/finder blæser tal? Jeg kan ikke se noget i menuen der hedder noget derhen af.
