Breakdown.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Breakdown.
Så ringede konen lige over middag og meddelte at nu kunne jeg godt pakke sammen og komme hjem - Fyrrummet var fyldt med røg.
Dog fik jeg hende lige guide igennem at afmonterer stik samt slang og rykke brænder ud og få den ud på gårdspladsen for at tømme den for gløder.
Da jeg drejede på gårdspladsen kunne jeg med det samme se hvad der var galt.
Den interne snegl lagde ved siden af brænder og det burde den ikke gøre - Det er nu anden gang i dens levetid at den er gået løs på akslen med tilbagebrand til følge.
Det er jo begrænset hvor meget man kan "knokkelspænde" den pinolskrue så mon ikke den skal have noget loctite næste gang.
Heldigvis havde jeg købt en ekstra brænder af "Lille-smed" så der er varme på hytten igen.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Breakdown.
ja øv...men kunne du ikke bore en stører fordybning hvor pinolskrue trykker på aksel..Lintz skrev: ↑29 okt 2020 19:05 Så ringede konen lige over middag og meddelte at nu kunne jeg godt pakke sammen og komme hjem - Fyrrummet var fyldt med røg.
havde også problemer med baxien i dag....men det hjalp at putte piller på
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: Breakdown.
Det var en mulighed - Det lidt mærkelige er at da den gjorde det første gang brændte gearet af og der kom nyt på. Det er så på denne nye at den også er gledet rundt/gået løs på.
Men det kan selvfølgelig være at skruen er slidt - Må lige prøve at kigge i morgen.
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: Breakdown.
så er det jo godt du lige fik købt en brænder, jeg har stadig brændere på lager, eller du kan komme forbi med den der er skadet, så laver jeg den lige for dig
- Mit fyr: scotte
Re: Breakdown.
du burde komme og købe en 10 kw af mig, syntes den brænder vildt godt på en opop kedel
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: Breakdown.
Jow jow - Hvis prisen er rigtiglille_smed skrev: ↑29 okt 2020 20:01 du burde komme og købe en 10 kw af mig, syntes den brænder vildt godt på en opop kedel
P.S. Føderøret til den jeg købte af dig har en størrer diameter end min den gamle så smelteslangen passer ikke.
Men man når langt med Gaffatape samt WD 40. Dog ikke i kombination
- Mit fyr: scotte
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: Breakdown.
Nu får vi lige se
Kunne ikke helt præcist huske hvor du boede men går sammen med en mekaniker lige i øjeblikket hvis kammi gør i pillefyr - Hedder vist Torben og skulle bo omkring Tversted, Dallerup. Kun 10 min fra hvor jeg arbejder lige pt. Og har allerede aftalt vi tager over til ham mandag.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Re: Breakdown.
Nu har jeg kørt med den "nye" 16 kw brænder siden torsdag eftermiddag og har et lille "problem". Det skal nok kaldes et positiv af slagsen.
Den er simpelthen for effektiv i forhold til den oprindelige.
Syntes jeg har stillet den ind så den kører yderst fornuftigt med hensyn til flammen.
Har selvfølgelig lavet 3 nye afvejninger - Endda 2 gange og sat det ind i styringen. Justeret flammen i Lav-last samt Mellem-last. Har besvær med at nå at gøre det i Høj.
Fyret kører næsten konstant i 10 % drift og ryger 15 grader over temp som kedel er sat til. Har prøvet at lave flammen lidt mere mager da jeg antager den ikke spytter nær så megen varme fra sig men kan ikke holde den nede i temp. alligevel.
Ved godt at det er fordi huset ikke kan aftage varmen men den gamle brænder kunne godt så og hygge sig ved 10% uden at lukke ned.
Et lille trick anyone?
Jeg springer nok på en 10 kw for at prøve det men indtil da.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Breakdown.
Brug tidsstyringen, og sluk fyret når du ikke har brug for varmenLintz skrev: ↑31 okt 2020 08:58 Nu har jeg kørt med den "nye" 16 kw brænder siden torsdag eftermiddag og har et lille "problem". Det skal nok kaldes et positiv af slagsen.
