Baxi 1.5 blæser
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Baxi 1.5 blæser
Går blæser stramt ?
/ Christian
- 7
- Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 165
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 2 gange
- T-mek
- 10
Re: Baxi 1.5 blæser
Dårlige kuglelejer....
Det nytter ikke noget at skrue op for blæser da den vil køre minimalt stærkere pga af de dårlige stramme lejer og bruge mere strøm og deraf springe sikring igen, måske...
eller
bliver mere varm og til sidst brænde af, måske...
Nye lejer + kondensator.
eller
/ Christian
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi 1.5 blæser
det er en blæser købt af mig...den kørte fint,da jeg afprøvede den..T-mek skrev: ↑12 okt 2020 11:07 Dårlige kuglelejer....
eller
så kommer den ikke til at køre,som den skal må du jo komme med den igen...
hva med dit powerprint er der blevet kikket på det på et tidspunkt?
- 7
- Areal: 165
Re: Baxi 1.5 blæser
Der er ikke blevet kikket på powerprint, da det blev vurderet, at det formentlig var den helt nye blæser, som var problemet. Og nu når den brugte blæser har kørt i 6 dage, var det også den nye, som var problemet
- thy
Re: Baxi 1.5 blæser
enig video som du sendte lyder lejer godt nok ikke som de skal...
den får jeg bare tilbage,så får du midler igen
- 7
- Areal: 165
Re: Baxi 1.5 blæser
Så gik den ikke længere... 6 dage igen med blæser nr. 3 og sikringen gik... Er der nogle forslag, er ved at godt træt af det..
- thy
Re: Baxi 1.5 blæser
@T-mek
hvad tænker du 2 gange 6 dage og så fejl...det bliver sku lidt dyrt i blæsere
- T-mek
- 10
Re: Baxi 1.5 blæser
Go' aften..
Jeg mistænkte fra start den helt nye blæser, dem er der set en del problemer med.
Men jeg må jo indrømme at noget tyder på at der samtidig er et problem med blæser regulering på powerprint.
Den blæser som lige er stået af, er det en ny eller brugt ?
Er fyret med eller uden iltstyring ?
Vi kan jo være ude i noget med at prøve med et renoveret print og en renoveret blæser.
/ Christian
- 7
- Areal: 165
Re: Baxi 1.5 blæser
Det var en brugt blæser, og det er med iltstyring. Har du et renoveret print? Men mangler en blæser. Måske det bare er kondensatoren, som står af og den kan køre igen ved at skifte den. Tør ikke købe en helt ny blæser.. Det er sgu for dyrt, hvis den også står af.T-mek skrev: ↑18 okt 2020 19:28 Go' aften..
