hvordan er det egentlig med jer og alt det med aflyste selskaber? For det er jo vel egentlig jeres levebrød
Det er slemt - og det kommer til at gøre ondt på nogle.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Det er slemt - og det kommer til at gøre ondt på nogle.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Tja det er af helvede til lige nu.
Vi lå jo stille i over 4 mdr fra sidste fest den 7/3 til vi fik den første fest den 25/7 og det er ikke nogen hemmlighed at det er vores højsæson så det kostede ca 650000 i omsætning . Heldigvis fik vi hjælp af staten så vi klarede de faste udgifter men det var skrabet.
Nu var der så meget mere travlt i forhold til normalen og det var super godt . Ikke at vi kunne hente det tabte ind igen men bare noget af det så det var fint.
Bum så dykkede vi lige igen . Vi har så været lidt heldige hvis man kan kalde det det for vi har en del dag fester som er under 50 booket det næste stykke tid . Men de store aftenfester hvor omsætningen ligger er væk . Vi har lige fået aflyst 9 fester foreløbig vi ved ikke om det er slut her for flere af dem i november har rørt lidt på sig med hensyn til om de kan holde deres fest eller ej . Desværre er del af dem på 70-80 mennesker så det nye tal kommer nok til at ligge omkring ydelig 200000 kr i mistet omsætning .
Men vi har haft rygende travlt siden 25/7 så vores omsætning i forhold til sidste år har været noget højere i perioden derfor kan vi nok ikke få del i en evt hjælpepakke . Og det er jo i orden vi skal jo ikke tjene på pakkerne men problemet er ikke lige nu og her men at vi kommer til at mangle dem når vi skal betale moms/momslån næste år i Marts/april.
Heldigvis har jeg så arbejde ved siden af så vi klare os men det er sgu lidt surt at alle ens sammenknoklede penge skal gå til at holde firmaet ovenvanden . Man det er som det er .. Ingen kan gøre for det og staten hjælper så godt det er muligt .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej.lamborg skrev: ↑10 okt 2020 14:30 Tja det er af helvede til lige nu.
Ønsker Jer alt det bedste
Mvh thoken
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Ser ud til at vi med 99 % sikkerhed ryger ned på de 10 igen.
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-10- ... triktioner
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det er nu en realitet, og det lå jo i kortene.Lintz skrev: ↑23 okt 2020 18:20 Ser ud til at vi med 99 % sikkerhed ryger ned på de 10 igen.
Jeg tror desværre det bliver værre endnu
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Når nu vi ved, at Corona smitter ved dråbeoverførsel, skal vi så også iføre os dykkerbriller sammen med mundbindet
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Jeg har læst en ret god forklaring. Hvis du som passive ryger ville føle dig generet af en rygers røg (for tæt på), så er det på samme måde med Corona dråberne (micro) = du er for tæt på og i smitte fare. Altså er det bedre at være udenfor og absolut ikke for tæt på indenfor. Dette er så lidt af forklaringen, hvorfor en enkelt person kan smitte flere hundrede til en koncert eller sportshal begivenhed. Det lyder i mine ører som en fornuftig forklaring og noget at tænke alvorligt på.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Og det er vel også derfor de nu råber vagt i gevær da vi nu begynder at være sociale indenfor grundet årstiden.Torpet skrev: ↑23 okt 2020 20:25 Jeg har læst en ret god forklaring. Hvis du som passive ryger ville føle dig generet af en rygers røg (for tæt på), så er det på samme måde med Corona dråberne (micro) = du er for tæt på og i smitte fare. Altså er det bedre at være udenfor og absolut ikke for tæt på indenfor. Dette er så lidt af forklaringen, hvorfor en enkelt person kan smitte flere hundrede til en koncert eller sportshal begivenhed. Det lyder i mine ører som en fornuftig forklaring og noget at tænke alvorligt på.
De næste 4 mdr bliver nok udslagsgivende for hvordan coronaen for lov til at brede sig.
Det bedste vil nok være at vi går i flyverskjul med sin familie og kun er sammen med ens nærmeste udenfor arbejdstiden.
- lamborg
Og så sagde det lige røvhul for resten af kalenderåret .
Helt tomt nu faktisk hen til 1/3 -21 for folk tør ikke booke noget før hen til foråret hvor de regner med at tallene er ok eller der er en vaccine.
Det er sgu surt .
Håber på de nye hjælpepakker men det kommer an på hvilke referance mdr de bruger .
Det er sgu surt .
Claus
Claus
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
åh ja - av, det kommer til at gøre nas ved jer.lamborg skrev: ↑23 okt 2020 22:09 Og så sagde det lige røvhul for resten af kalenderåret .
Det er sgu surt .
Jeg ved at kompeseringen for foreninger er dannet på et 5 års regnskab, med de billigste poster fra regnskaberne i de 5 år.
