Termostat med udlæsning (digital eller analog)
- 4
- Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 240
- Brændsel: brænde og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg søger en termostat, hvor der også er udlæsning digitalt eller analogt. Den skal sidde i min akkumulatortank og styre mit oliefyr. Det er nemt at finde en termostat - straks sværere er det, når jeg også ønsker at kunne udlæse den aktuelle temperatur. Hvordan løses dette - gerne en "standardløsning". Tak.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Re: Termostat med udlæsning (digital eller analog)
Her er en
https://www.aliexpress.com/item/3290683 ... hweb201603_
Her er flere
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... to+digital
Hvis det ikke skal være kina grej, så er det er måske billigere at købe en termostat uden udlæsning, og et seperat termometer
https://dk.rs-online.com/web/c/automati ... ter/?sra=p
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og- ... 4294352928
https://www.aliexpress.com/item/3300993 ... hweb201603_
Her er flere
- Areal: 200
Det er måske bedre og kigge på hjemmeside, hvis man vælger "orders" i stedet for "best match"
https://www.aliexpress.com/wholesale?tr ... t=1&page=1
- 4
- Areal: 240
Tak for dit input - jeg var vist nok ikke specifik nok. Jeg har en studs, hvor termostaten skal sidde, men der kan ikke på samme tid også sidde probe for at måle temperatur .... og det er den aktuelle temperatur ved termostaten, som jeg også er interesseret i.
Jeg tænker en som nedenstående - men hvor der også er udlæsning af temperatur - og det er termostaten funktion, som er den vigtigste:
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... gI7JvD_BwE
Jeg har kigget RS's hjemmeside igennem, og der er mange - blot ikke med begge funktioner på samme tid.
Måske findes det produkt blot ikke, som jeg søger ....
- Areal: 200
Om du bruger en termostat med fast probe, eller en termostat med ledning/termoføler,og montere display lidt væk. Kan vel være lige meget, eller... ?
(Nedestående viser både aktuel temperatur og setpunkt. den nederste har variabel temp. differece for start stop, og variabel tidsforsinkelse for start stop. en klat varmepasta i dykrør, så skal den nok vise rigtigt)
(F.eks sådan en https://www.aliexpress.com/item/4000621 ... hweb201603_
eller
https://www.aliexpress.com/item/4000241 ... hweb201603_ )
eller
- 4
- Areal: 240
Min præference er termostat med fast probe, og jeg havde en ide om, at var muligt at få en med temperaturvisning - men det virker desværre ikke muligt. Så det må være den løsning, som du skitserer fra RS.
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 286 gange
Denne styring kan vise temperaturen og har relæ indbygget. Har selv fået en hjem, men den er endnu ikke tilsluttet. Kvaliteten virker umiddelbart OK.
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Ser godt ud - jeg har nogle næsten magen til fra RS, men det er godt nok en anden pris. Vover det ene øje og har bestilt 2. (som reserver).
Dem jeg har, er RS no. 124-1058.....koster 751,55 kr pr.stk. Haft dem siden 2008. Pt 100 føler.
Jeg ville have så nøjagtig regulering som muligt - de her er indenfor 0,1 grad C.
Inden da kørte jeg med Danfoss kapillarrørs termostater, men de havde stor hysterese og var meget træge, plus at jeg ikke kunne se temperaturen på
"følerstedet".
"følerstedet".
- Areal: 200
sjovt nok var det den samme jeg linkede til (Der står ihvertfald stc1000 på begge to)svanggaard skrev: ↑13 apr 2020 01:52 Denne styring kan vise temperaturen og har relæ indbygget. Har selv fået en hjem, men den er endnu ikke tilsluttet. Kvaliteten virker umiddelbart OK.
- 10
- Areal: 189+110VVB
Ja, det er sikkert den samme termostat. Jeg mener jeg fik min hjem via eBay.de. Jeg har efterfølgende opdaget, at den også kan bestilles hos dansk forhandler. Prisen i DKK er ikke afskrækkende og leveringstiden er formodentligt noget hurtigere - så jeg vil helt klart købe den lokalt næste gang.
I øvrigt kan jeg se, at der er flere som bruger termostaten til styring af temperatur ifbm. øl-brygning samt til styring af temperatur i rugekasser. Alt andet lige må det betyde, at den rimelig præcis og pålidelig.
