Som jeg forstår det bruger både fyr og solvarme samme pumpe til at slippe af med varme? Og så tænkerjeg det giver god mening at begge kan starte den.
Om det så giver nogle andre ulemper hvor varmen kan ende forkerte steder skal jeg ikke kunne sige.
Cirkulations-pumpe og Scotte-styring
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Cirkulations-pumpe og Scotte-styring
Det er godt nok en V6 styring. Men det er nok ligemeget.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
OK V6 så flueknepper :-)
Jeg går ud fra at der er to pumper en til anlæg og en til solvarmen.
Du kan lave det automatisk kom jeg lige i tanke om med to dioder.
Trækker en ledning fra solvarmepumpens fase og hen til anlægspumpen . Når du forbinder den til anlægspumpens fase fra V6 sætter du en diode imellem som lukker den ene vej så strømmen kun kan gå FRA solvarme pumpen og ikke tilbage . Det sammen gør du mod V6 så strømmen kun kan gå FRA V6 og ikke mod den. Derved opnår du følgende :
Fyret slukket : solvarmen styre pegge pumper og du får ikke strøm bag ind på V6 porten .
Fyret kører : De styre hver deres og V6 kan ikke starte solvarme pumpen hvis ikke der er varme nok i solanlægget.
Begge køre : ligegyldigt hvis de som kruse siger køre på samme sikringsgruppe.
Så kan du undgå relæer og kontakter :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Det er korrekt at jeg har to cirkulationspumper. én til solvarme-kredsen og én til varmeanlægget.lamborg skrev: ↑05 apr 2020 20:51 OK V6 så flueknepper :-)
Men som jeg har skrevet før så har dette intet at gøre med den pumpe som sidder på solvarme-kredsen. Den køres udelukket ved solvarme-styringen og Scotte-styringen har ingen forbindelse til den.
Det eneste jeg lige skulle være sikker på var om jeg koblede rigtig ledning fra pumpe til rigtig ledning på styring. Man skal jo lige huske på at det har virket i en årrække uden relæer - kontakter og andre ting.
Nu har jeg monteret den reserve-styring jeg havde liggende og kan nu få pumpen til at tænde og slukke via de ledninger der snakkes om - Det der undre mig er at jeg ikke umiddelbart kan fjerne strøm fra den grå ledning ved at lege med solvarme-styringen. Så hvis jeg kobler det hele sammen vil cirkulations-pumpe køre konstant fordi den får signal fra solvarmen. Hvis jeg undlader den grå fra solvarme vil det åbenbart fungerer med så starter pumpe ikke op når solvarmen skal af med overskudsvarmen sådan som jeg kan se det.
Går ikke ud fra at noget selv-cirkulation er nok til at sende det rundt. - Og når/hvis det når ned til føler som styrer Scotte-styringen vil pumpen selvfølgelig blive startet af den på et tidspunkt - Men tror ikke det er sådan det fungerer.
