Akut behov for kondensator til Linax 10kw
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Re: Akut behov for kondensator til Linax 10kw
Indlæg af Torpet »
Ganske som Lintz, så er det også min erfaring at det virker 100% med huller i bunden af sneglen (helt nede ved siden af siloen).
Snegl huller.jpg (9.74 KiB) Vist 1325 gange
Men det er specielt for de gamle snegle lavet af plastic, som også bare har en løs spiral inde i sig, med eller uden et elektriker-rør i midten som støtte.
De nye snegle af stål og med en indre spiral på et solidt stålrør, flytter pillerne meget mere sikkert op og syntes slet ikke at være påvirket af om der er smuld eller ej. Den smuld der selvfølgelig dog må være sammen med pillerne, som jo er et naturligt produkt, følger bare med op og brænder så ganske nemt af uden at give andre problemer. Skulle det betyde lidt mere aske, så opdager man det ikke, hvis ellers man har kompressorrens. Det bare kører, hvis ellers man så husker at tømme askeskuffen engang i mellem. Det skaber ikke mere støv på semirens lamellerne.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Torpet skrev: 05 feb 2020 11:07 Ganske som Lintz, så er det også min erfaring at det virker 100% med huller i bunden af sneglen (helt nede ved siden af siloen).
- og det er så min snegl der er afbilledet😁
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Ja, jeg listede ind hos jer i nat og snuppede dette billede — :) — Stokerpro service! :)
calle
Indlæg af calle »
T-mek skrev: 05 feb 2020 10:51 :great:
Og det frasorterede smuld kan bruges som olie-sug på værkstedet.
Eller til at tænde op i brændeovnen med - eller som Lintzyboy gør - strø det ud i stedet for sand, når der er glat. Intet går til spilde. Kald os resourceansvarlige ....... nærigrøve klinger ikke så godt icon_cheesygrin.gif
Venlig hilsen Calle
