Alarm reset knap står der 110
Baxi multiheat 2.5 indstilling
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi multiheat 2.5 indstilling
den nyeste fra ca 2008 så fint du fik tal til den menu også,de bruges kun til iltstyring
- thy
ja prøv det.... måske skal der calibreres hvis ikke det går ,et godt tegn at den gik fra 0 til 2 i ilt% så håb er der i nu.. har ikke for godt tid i dag--
men du får lige tal til blæs og snegle tid der kan bruges når/hvis du må køre uden
Uden iltstyring -20
30/100%
sek 20
blæs 10
100%
sek20
blæs 22
set bør være 75-80 det kører den bedst med
med iltstyring
-30
H0,2
Lo.1
Po5
7,5 H
7,5L
Cal
Au-
Alarmreset +menu
110
H12
L40
b50
r0,0
- 4
- Tilmeldt: 08 nov 2019 21:49
- thy
tror måske sonden er færdig eller skal calibreres...måske derfor den var slukket
kan ikke hjælpe mere i dag
- 4
Ok. Men tak for hjælpen indtil videre. Du må meget gerne forklare hvordan den bliver kalibreret når du får tid.
- 4
Har prøvet at calibrere den nu og den skifter mellem Cal og 076 når den calibrere. Og til sidst fejl a7 så den er nok defekt desværre. Hvor kan man købe en ny evt.?
- thy
A-7 Fejl under kalibrering af normal luft ilt % (21 %).
(Sonde evt. defekt)
@T-mek har vist nogen der kan bruges
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Det har jeg..
Sender besked med telefon nummer, så kan du bare ringe
/ Christian
- 4
