Når man skal tilslutte en 3-vejs motorventil til styringen V7 Skal Blå ledning sidde i L14 Sort ledning i N men hvad med brun ?
I monterings vejledningen står brun tIl L men L hvad ? er det bare at tage en af de andre L12 eller L13 ? eller skal brun sidde sammen med den ledning der går i ren L ???
Håber der er nogle der kan hjælpe her
VVB tilslutning
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: VVB tilslutning
Manual https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... til-DK.pdfWermuth skrev: ↑08 sep 2019 17:57 Når man skal tilslutte en 3-vejs motorventil til styringen V7 Skal Blå ledning sidde i L14 Sort ledning i N men hvad med brun ?
Sort til NUL
Brun til FASE
Blå til valgfri, fri udgang i styringen ( fra L7 til 20 )
Re: VVB tilslutning
Tak for svar Michael.
Har fået det til at virke eller sådan da
Når fyret starter op for at lave vand til vvb, så slår motorventilen også over til vvb med det samme, men når vvb har opnået temp. og fyret lukker ned igen forbliver 3 vejs ventilen åben til vvb i ca 13-14 minutter og derved når temp. i vvb 3,5 over sæt punkt.
Burde 3 vejs ventilen ikke lukke til vvb så snart temperaturen er opnået i vvb ?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: VVB tilslutning
Nej ikke hvis fyret lukker ned, så sender det restvarmen i VVB'en. Og der lukker den ventilen når kedlen er 3 grader varmere end VVB. (sikkerhed for ikke at tømme tanken igen, hvis der er fejlvisning fra følerne).Wermuth skrev: ↑10 sep 2019 21:25 Tak for svar Michael.
Hvis fyret går i varme drift, skifter ventilen med det samme.
Mvh. Sophus
- 8
- Tilmeldt: 24 apr 2016 21:58
