Håber på at kunne påbegynde installationen af mit BS+ fyr i sommerferien, men til min store overraskelse er der cirka 18cm højdeforskel, målt center på røggas udgang nuværende kedel, sammenlignet med BS´en. Jeg har max 40cm at gøre mellem fyr og mur og der i mellem skal trækstabiliatoren, også sidde. Det er lidt en streg i regningen, for jeg har åbenbart målt helt forkert og nu har jeg alle stumper klar til installationen - troede jeg
Nogen der ved om jeg kan købe en overgang, eller hvordan man nemmest laver en så det kommer til at passe. Den skal gå fra 5" til 8" for at krydre opgaven yderligere
Det glemte jeg at skrive, den nye BS kedel er 18cm højere end den gamle.
Skorstenen er en Metalbestos der er boltet i væggen. Magter næsten ikke at skulle løfte den. Men det kan jo blive udgangen af det, hvis ikke der er en anden mulighed.
Det er ikke en fumus model.
Man kan få en S-bøjning som forskyder center med cirka 15cm og hvis den modificeres en smule, så den er knap så lang burde det kunne lade sig gøre i og med selve skorstenen kan tvinges de sidste par cm gennem muren, da hullet er noget større. Den koster beskedne 260,- i 8". En overgangsmuffe fra 8-5" koster omtrendt det samme, såå tænker ikke jeg skal bruge meget tid på at klippe-klistre hvis dette setup kan lykkedes med lidt fingersnilde.
Ved ikke lige om jeg har misforstået dig
Men normalt må røgrøret ikke være faldende set fra kedlen til skorstenen.
Mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
C@sper skrev: ↑12 jul 2019 11:33
Du har ikke misforstået mig, der vil være et fald ned mod skorstenen, fra kedlen.
det må der ikke være.
Røgrøret skal være stigende fra kedlen og hele vejen ud
