Hej alle sammen. Jeg skal til at skifte mit gamle fastbrændselsfyr ud med et pille fyr. Fik et tilbud på et Black star 16 kw til 35-40,0000 kr monteret og klar. så langt så godt. Vi snakkede lidt om forbrug, men da han var kørt igen blev jeg usikker på om han havde ret..HMMM
I følge ham ville vores forbrug ligge på omkring 7 paller = ca. 14000 kr. om året. Vores hus er på 130 kvm. og fyret skal kun varme 100 kvm gulv op. det hele er godt isoleret fra gulv til foft. Nu kommer spørgsmålet.. Har han ret eller har han regnet forkert. Håber i kan hjælpe.
Kristian9000 skrev: ↑11 jun 2019 17:42
Daws
Tror du fortryder med et 16kw jeg vil mene det er for stort. Vi har 140kvm og et 10kw fyr som er rigeligt stor til vores forbrug. Vi bruger ca 6 tons om året.
Jens overfyrmester på godset
110 kvm med 10kw fyr. Meget mere end nok til os.
Det kommer ikke meget over 60% i last når der er meget koldt.
Og jeg bruger ca. 4600 kg. pr. år.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator. https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Jeg er ikke doven. Jer er energi bevidst.
Enig, virker alt for stort
Har 15kW og et forbrug på ca 8 tons, men til lidt større areal
Det lyder dyrt, og er det 100m2 gulvvarme? Så kan det nok gøre billigere.
Jeg købte MGM Easy 15kW for 24.000 på tilbud inkl. installation, du kan nok gøre det for 5000 mere, uden tilbuddet og nok stadig søge tilskud da du skifter brændselsfyr ud. Fordelen ved 100% gulvvarme er jo du kan sænke fremløb, min model bruges i Tyrkiet hvor de kører 45 grader på fremløb, så det er ikke umuligt. Den har så kun en lille intern silo til 32kg men kan tilsluttes ekstern silo som blackstar og have meget mere lager, hvis det ønskes. Jeg har nok brugt ca. 6 paller her, til 180m2 , fra Okt. 2018 -> maj 2019.
jeg har et 10kw BS+ her i hytten, 116kvm og gulvvarme i 70% af det.
i 2018 brugte jeg ca 5000kg, og hytten er dælme ikke tæt her.
