Hej Gunni
Du siger husets areal bliver på ca. 180 m2. det ganger du med loftshøjden som normalt er 2,30 m. = 414 m3.
Hver m3. giver vi i sådan et nogenlunde isoleret hus, ca. 30 kcal. pr. m3. = 12.420 kcal.
Der skal 860 kcal. til 1 Kw. så siger vi 12.420 kcal : 860 Kw. = 14,44 Kw. det er det din kedel skal være på, når du ønsker 22 grader indvendigt og der fryser 12 grader udv. (ca. 15 Kw. stor kedel.)
Så er der regnet med varmt vand og skorstenstab og slige ting.
Ja, - man vil nok anbefale, at lade den eksisterende v.v.beholder blive liggende inde i beboelsen.
Men som det før er skrevet, skal du have en pumpe til gulvvarmesløjfen, + en pumpe ude ved kedlen til at pumpe varmen ind i beboelsen.
Mange monterer en ca. 1200 liter brugt olietank til akkumulering helst så højt, at bunden af tanken er over kedel toppen, så kan varmen nemt køre op i tanken ved selvcirkulation.
Og så er der mange, der putter en RIO radiator ind i bunden af tanken og kobler den til nogle solfangere, så behøver du ikke fyre hele sommeren igennem, og solvarmen vil stadig give et ret stor tilskud til varmen den øvrige del af året.
Jeg prøver at vedhæfte et par principdiagrammer.
Om yderlige oplysninger måtte ønskes, er jeg altid til tjeneste.
M.v.h.
Ernst
