Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af triumph » 31 dec 2018 13:12
Troldmand. skrev: ↑31 dec 2018 12:54 Lad jer nu endelig ikke forblænde af alle de positive ord, der falder om varmepumper. Der er en bagside på medaljen, som jeg først har opdaget nu. Jeg troede, pumpen ville give mig mindre arbejde. Men nej, konen har fundet ud af, at al den tid jeg nu sparer, ved ikke at skulle rense fyr - komme piller i pilletanken mm. listen er lang. Nu vil hun nu have, at jeg skal bruge tiden, jeg før brugte på fyret, nu skal bruges til at male stue, nyt gulvtæppe mm. Listen er lang for hvad hun nu forventer af mig. Og ikke nok med det - de mange penge jeg sparer, er hun også ude efter, hun vil ugentligt have mit visakort med til Aalborg, da hun har opdaget, at pengene jeg sparer ved pumpen, hober sig op. Lad det være en advarsel. Tænk dig godt om, inden du køber varmepumpe Bred endelig budskabet inden nogen kommer i samme uheldig situation, som jeg ufrivilligt er havnet i. Sidste uges forbrug i liket. https://www.dropbox.com/s/ms8hzrszhsnew ... 9.png?dl=0 Godt nytår til alle.
Indlæg af pendec » 31 dec 2018 13:52
Troldmand. skrev: ↑31 dec 2018 12:54 Nu vil hun nu have, at jeg skal bruge tiden, jeg før brugte på fyret, nu skal bruges til at male stue, nyt gulvtæppe mm. Listen er lang for hvad hun nu forventer af mig.
Indlæg af draebersneglen » 21 mar 2019 17:57
Indlæg af Hjemme teori » 21 mar 2019 18:58
Indlæg af Troldmand. » 21 mar 2019 19:38
draebersneglen skrev: ↑21 mar 2019 17:57 Ved at gange dit årsforbrug med den energi, der står på din pilleembalage, kan du udregne, hvor mange kWh du bruger. Så finder du SCOP værdien for den varmepumpe du ønsker - husk at kigge under 55 gr. F.eks er det for en Panasonic 3.32. Del så dit årsforbrug med SCOP værdien - så har du hvad du skal bruge i strøm. Tekniske data for diverse anlæg skal man altid tage med et gran salt. De bliver testet under optimale forhold, somme tider er det kun teoretiske, beregnede værdier. Jeg har det lige som dig, er træt af mit ekoheat 900 og skeler til en luft til vand pumpe. Men vil vente med at skifte, til jeg har lagt gulvvarme ind i resten af huset. Endnu en fordel med luft til vand pumpen er, at den kan køle i varme somre. kunne jeg godt have brugt sidste år.
Indlæg af kreller » 21 mar 2019 22:41
Indlæg af Centrifugal » 22 mar 2019 07:07
Hjemme teori skrev: ↑21 mar 2019 18:58 Skal man køle, må jordvarme være et foretrække, den kan gøre det passivt.
Indlæg af Troldmand. » 22 mar 2019 08:11
Centrifugal skrev: ↑22 mar 2019 07:07 Er der nogen der ved hvordan man gør det i praksis - der må da være en masse problemer med kondens. Var det ikke nemmere at supplere med en luft luft hvis det var køling der var behov for?
Indlæg af Lintz » 22 mar 2019 09:45
Troldmand. skrev: ↑22 mar 2019 08:11 Hvis en luft luft blæser kold luft som vand vpen gør, så køler den luften ca. 6 - 8 grader ned til under den luft den suger ind.
Indlæg af lamborg » 22 mar 2019 10:28
Tilbage til "Varmepumper"
