jeg har lige formateret min pc da den var utrolig langsom
men nu er der opstået et nyt problem efter jeg har installeret windows xp professionel igen
når jeg er på en hjemme side og vil rulle ned af på siden med scroll knappen eller med bjælken ude i siden
så kommer den i små hak altså siden opdatere i små ryk
hva kan det være
nogle der har nogle gode forslag
har prøvet at slå jævn ruldning til og fra under internetinstillinger men det hjælper ikke
nogle edb nørder her evt tommi fisker
browser hjælp
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Re: browser hjælp
Hejstokerbent skrev:jeg har lige formateret min pc da den var utrolig langsom
hva kan det være
Du mangler at installere grafikkort drivere. (og måske nogle flere - lydkort måske også)
Find hvilket grafikkort du har, på producenten af PC'ens hjemmeside.
Den hurtigste måde at indstallere dem på hvis det ikke er en "selvinstallerende" fil du har hentet. Er at trykke på "windows-tasten" og "pause/break". Så fremkommer egenskaber for system, vælg fanebladet hardware og tryk på enhedshåndtering. Der må ingen "udråbstegn" være ved noget af dit hardware. Dobbeltklik på skærmkort og opdater driver, brows frem til hvor du har gemt driverne du downloadede og klik frem efter henvisningerne.
Send en PM med tlf nummer hvis det lyder nonsens.
Med venlig hilsen
Jobak
