Shunt og Alpha2
nksdk
Stoker V
Stoker V
6
Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 6 gange
Shunt og Alpha2
Indlæg af nksdk »
Jeg er begyndt at døje med brun aske, rust og belægninger i Woody 1016.
Jeg har afvejet piller på ny, så den ikke får for meget.
Der er varme i gulvet i hele huset, og det varme vand er heller ikke noget problem.
Jeg har studeret mig frem til, at shunt-temperaturen kan have indflydelse - min stod på 55, men har flyttet den tilbage på 60.
Jeg har en alpha2-pumpe, men hvad bør sådan en indstilles til - der er et hav af trin. Auto-adapt, er det løsningen?
På forhånd tak for input
NK
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Shunt og Alpha2
nksdk skrev: 21 dec 2018 10:37 Hej
NK
Er pumpen inde i shunt kredsen, som vist på side 10 i manualen ?
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... c-2014.pdf
Kan det tænkes at din shunt hænger i ventilen ?
nksdk
Stoker V
Stoker V
6
Re: Shunt og Alpha2
Indlæg af nksdk »
Pumpen sidder, hvor den også sad, da vi overtog huset 1/4 i år, og det har fungeret fint indtil disse problemer. Men ja, såvidt jeg kan vurdere, sidder pumpen i kredsen.
Kan jeg teste, om shunten hænger, som du skriver?
Konstant til alpha2 - jeg har 9 trin, gulvvarme i 139 kvm og Woody BS1016 ...kan du give et bud på trin?
I pumpens display står netop nu 9W, men jeg kan se, at det skifter lidt mellem 8 og 10 og at de andre trin giver højere W-tal i displayet
NK
Re: Shunt og Alpha2
nksdk skrev: 21 dec 2018 11:10 Pumpen sidder, hvor den også sad, da vi overtog huset 1/4 i år, og det har fungeret fint indtil disse problemer. Men ja, såvidt jeg kan vurdere, sidder pumpen i kredsen.
NK
Tryk på pumpen indtil der kommer lys i et lagkage symbol med en vandret streg.
Prøv trin 2
Hvis termostathuset kan tages af ventilen, så er der gerne en stift der kan trykkes på.
Tryk gentagne gange på stiften, indtil stiften vandre ind og ud icon_cheesygrin.gif
nksdk
Stoker V
Stoker V
6
Re: Shunt og Alpha2
Indlæg af nksdk »
Jeg kan ikke tage huset af ventilen, men jeg har ingen problemer med at motionere den ved at dreje 0 til 60 flere gange.
Jeg har ikke et lagkagesymbol på pumpen - højst en kvart lagkage. Jeg har vedhæftet et billede af den kvarte lagkage, som jeg kan få i adskillige versioner - billedet viser den eneste udgave med en vandret streg i.
Vedhæftede filer
Re: Shunt og Alpha2
nksdk skrev: 21 dec 2018 11:32 Jeg kan ikke tage huset af ventilen, men jeg har ingen problemer med at motionere den ved at dreje 0 til 60 flere gange.
Fino :great:
nksdk
Stoker V
Stoker V
6
Re: Shunt og Alpha2
Indlæg af nksdk »
OK, så prøver jeg at lade den være på kvart kage med horisontal streg :lol: ...hvorfor skal menigmand dog også have så mange muligheder :roll:
Tak for hjælpen med fyret i år, Michael - det er godt at vide, at du er der, når man aner ingenting.
God jul
NK
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Shunt og Alpha2
Indlæg af Zarge »
Prøv at mærke forsigtigt på røret fra shunten ned til returen på fyret, om den virker til at være de ca 55 grader, altså, ligeledes at vandet i retur strengen er varmere efter shunten, for at tjekke om den reelt tilfører det varme vand til returen som den skal, graderne er naturligvis svært at bedømme, men du bør ikke være i tvivl om den har en effekt, da retur vandet fra huset gerne skulle være noget koldere...
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Re: Shunt og Alpha2
Indlæg af godsejeren »
pille bruger skrev: 21 dec 2018 11:49 Fino :great:
Daws
Jeg har en pumpe magen til den er indstillet på det første trin i de lodrette streger i modsatte side ca5w hvad er forskellen på de forskellige indstillinger på pumpen
Jens overfyrmester på godset
Re: Shunt og Alpha2
godsejeren skrev: 22 dec 2018 11:25 Daws
Forskellen er om pumpen også skal ændre ydelse.
Har man et varmeaftag med radiator eller gulvvarme, vil det svinge i varme aftag.
Pumpen kan derfor også regulere, og kan begynde af svinge.
Styringen vil også regulere og forsøge at indstille til jævn ydelse.
Altså 3 gange regulering 8)
Her kan man så med fordel tage en af de tre reguleringer ud af samspillet :great:
Det gør man så på forskellig måde på pumperne.
Her er det ved at stille over på et "lagkage" symbol med vandret streg. icon_cheesygrin.gif
