Hejsa.
I går da jeg kom fra arbejde var mit Baxi MH 2.5 gået i stå, da der ikke var flere piller i magasinet! Jeg fik startet fyret op, og tog kort efter hjemme fra og da jeg kom hjem var alarmen gået, men jeg kunne ikke slå den fra. Ingen knapper i panelet virker og der står intet i displayet, og da det lød til at pumpen kørte på overarbejde tog jeg strømmen. Hvis jeg slår strøm til, så lyder alarmen, og jeg kan stadig intet på panelet og intet i displayet!
Håber der er nogen der kan hjælpe med hvad der er sket.
Pft.
Baxi MH
- 6
- Tilmeldt: 09 okt 2017 12:44
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 7400
- Årligt forbrug: 5-6
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi MH
Hvis alarmen hyler + sort display + blæseren kører for fuld skrue = defekt power print
Så kontroller lige om blæseren kører.
Prøv at udfylde din profil lidt mere, herunder især hvilket postnummer den Baxi sår i,
det kunne jo være en Stoker Pro frænde der bor lige om hjørnet har et power print
på lager, som du lige kunne låne til test. Jeg har to stk på lager i 4300 området.
Ellers har bruger T-mek ofte nogle reppede printkort til salg.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi MH
har på FynBrandsen skrev: ↑08 dec 2018 21:03 Halløj i forum,
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
Re: Baxi MH
Helt rigtigt..
Fik i løst problemet ?
/ Christian
- 6
- Areal: 150
Re: Baxi MH
Jeg får lige udfyldt min profil.
Blæseren kører, så det lyder som du nævner printet. Jeg får en kammerat forbi nu her, som mener det kan være en kondensator der er gået, så den prøver vi lige at skifte i første omgang.
Tak for svar indtil videre
- thy
Re: Baxi MH
Det plejer at være den.
- T-mek
- 10
Re: Baxi MH
Kontroller også gerne ensretter, byt mellemrelæ’er for snegl frem/retur på print, udskift også kondensatorer til blæser regulering, så er det som at få et helt nyt print...
/ Christian
- 6
- Areal: 150
Re: Baxi MH
Hejsa,
Det var bare kondensatoren der var gået, så nu kører det igen. Bliver godt at få lidt varme på igen:)
Mange tak for hjælpen.
