Du skal gøre op med dig selv hva du vil fyre med træpiller-korn-fastbrændsel-flis-mm
De 2 anlæg du omtaler i starten, kan jo langtfra det samme BAXIen en alm pille stoker med magasin til piller - KSMen er til flis træpiller mm + det er en automatic til extern silo
Baxi eller KSM
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Baxi eller KSM
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Re: Baxi eller KSM
Hvis man kan nå at være med i denne tråd vil jeg da sige at tænk fremad om du vil blive ved med at fyre med træpiller eller du kan få lidt savsmuld eller korn eller flis eller noget helt andet billigt, jeg gjorde den fejl at satse på korn og træpiller men både træpiller og korn er steget støt siden, jeg er efterhånden tæt omkranset af grisebønder som våger over deres korn som høge, det eneste korn der kan opdrives i år er opfej fra plansiloer til 110kr det har jeg prøvet det er så fuld af støv og sand at det laver slagger, så hvis jeg skulle vælge ville jeg tage en stoker der er mere alsidig end den jeg har nu, alt andet lige er den stoker jeg har nu et godt køb til prisen hvis man holder på træpiller/korn.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Baxi eller KSM
Det med at holde sig til træpiller/korn i en benekov kan vist ikke passe. Hvad med miniflis, olivenkerner, peanuts!! eller rapspiller. Alle ting kan køre i min, så jeg føler mig ikke ret bundet til de 2 specifikke ting.
- Tilmeldt: 04 aug 2008 09:42
- Areal: 142
Re: Baxi eller KSM
Hej alle
Tak for alle jeres svar. Vi har valgt et Baxi og det er lige blevet sat op i denne uge. Det er et virkeligt flot stykke arbejde de vvs folk har lavet her hos os. Vi fyrer på fuld kraft lige nu og det kører bare. Nu skal vi så til at sætte os ind i hvordan fyret skal indstilles m.m..
Frank
Frank
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
Re: Baxi eller KSM
Hej Frankbn!
Tillykke med den lille ny, har du behov for hjælp til at regulere fodermængden mm. siger du bare til.
Får hun/han iltsonde? eller har vidunderet det allerede?
Vi er mange der gerne vil hjælpe.
Kommer du med oplysninger om boligen og med eller uden iltstyring, skal du nok blive sat ind i tingene.
Med venlig hilsen
Claus Birth
Med venlig hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 142
Re: Baxi eller KSM
Hej Claus
Mange tak skal du have. Nej den bette ny har ikke iltsonde. Vi har pt slukket for baxen, da vi har lidt problemer med el tilkobling på gulvvarme i stuen, dette skal lige ordnes af elektriker. Vores bolig er på 142m2. Vi har gulvvarme i begge stuer, bryggers og badeværelse. Der er radiator i gang samt 3 værelser. Vi regner med det lille problem med el bliver lavet asap. Hjælp skal vi også nok få brug for - så jeg takker på forhånd.
Frank
Frank
Claus Birth skrev:Hej Frankbn!
Med venlig hilsen
Claus Birth
