Varmepumpe snak!
Spørgsmål vedr. varmepumper
Låst
skrot1
Re: Varmepumpe snak!
Indlæg af skrot1 »
De 65,70 øre er plus moms. Ca 80 øre
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Din reduktion for den del af dit forbrug, der er højere end 4.000 kWh per år, er 63,38 øre per kWh inklusive moms - efter 1. maj 2018 er den 82,13 øre per kWh inklusive moms.
På SKAT's hjemmeside kan du læse mere om regler for elektricitet til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
skrot1 skrev: 27 nov 2018 20:46 Din reduktion for den del af dit forbrug, der er højere end 4.000 kWh per år, er 63,38 øre per kWh inklusive moms - efter 1. maj 2018 er den 82,13 øre per kWh inklusive moms.
https://www.energihjem.dk/saadan-reduce ... e-boliger/
skrot1
Indlæg af skrot1 »
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Efter 1 maj 2018, er nedsættelsen 82,13 incl moms ifølge SEAS
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
BWJ skrev: 27 nov 2018 20:34 Hmm, men hvis man siger at regnestykket for hvor meget man sparer ser sådan ud:
Bruger du 12.000 kWh årligt, så betaler du normal statsafgift på de første 4.000 kWh, du bruger. Herefter får du rabat på de resterende 8.000 kWh. Med en reduktion på 65,70 øre/kWh vil man derfor spare: 8000 X 0,657 = 5.400 kr. hvert år.
Den samlede rabat vil så være kr. 5.400/12.000Kwh = kr. 0,45/kwh, og med en Kwh pris på kr. 2,23 - 0,45 vil prisen for 1000 kwh være kr. 1.780,-
Rabatten er ikke 67,70 øre, men lidt over 80 øre pr. Kwh
pendec
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 27 nov 2018 21:27 Rabatten er ikke 67,70 øre, men lidt over 80 øre pr. Kwh
Det er sådan set hvad BWJ næsten har regnet med , og så er det snit prisen for 12.000 kwh som der beregnes, og ikke prisen for el OVER 4000 kwh, derfor bliver dit totale forbrug for el, HVIS du bruger 12000 på et år, altså 1,7, og med en fuld pris på 2,23 (ikke her i øst DK), altså kun 0,53kr i snit på hele din el regning over 1 år. Den afhænger så af om du bruger 8000kwh eller 20000 kwh, nu mere du bruger nu større besparelse :)
(Ved 20000 kwh på et år, vil du betale 1,59kr i snit for el)
(Ved 12000 kwh på et år, vil du betale 1,70kr i snit for el)
Regnestykket er (4000x2,23kr) + (8000x1,43) / 12000 = 1,7kr per kwh. og så er rabatten totalt lige meget, det er jo det endelige beløb som er din pris, ikke rabatten over 4000 men totalen.
Så kan man tale en masse om ens eksisterende forbrug inden el øgning, så er den reelle besparelse ikke 0,8 på et år, det var vist pointen fra BWJ. Dog er den stadig synlig.
tutten
Tilmeldt: 26 nov 2018 13:01
Indlæg af tutten »
http://elpris.dk/ gå ind på dette linke og beregn jeres prisen på el så bliver i lidt klogere på prisen der er mange selskaber og der er pris forskel efter hvor i bor og hvor stort forbruget er + hvis man har el opvarmet hus ,,hos mig er de første 4000kw ca 2kr pr kw der efter ca 1,20 pr kw regner med 12000 kw for et år, 5000 kw til husstanden 7000 kw til varmepumpen hvis det passer bliver prisen 16012 kr total ingen har den samme pris så det bliver indviklet at snakke prisen på el, før 10000kr til el nu med varmepumpe 16000kr så håber at varmer huset op for 6000kr
pendec
Indlæg af pendec »
tutten skrev: 28 nov 2018 03:51ingen har den samme pris så det bliver indviklet at snakke prisen på el,
Det er ikke korrekt, alle har samme snit pris men er man el hunter, så kan man i perioder skifte selskaber, og få prisen til rabat ordnings skiftet men det er kun 6 måneder hos vindstød eller de andre billigere løsninger, eller rammer du hurtigt en del mere.
Det er sikkert en rigtig god ide at gøre det , når man er stor forbruger af el og får yderligere rabat oveni, hvis man vil, jeg gør det uden at bruge så meget el.
EDIT: Jeg glemte selvf. at skrive, at man skal da ikke skifte til Vindstød, om foråret, og miste besparelse på deres el, så prisen er 3 øre fra mere end 25 øre, hvis forbruget i sommeren er minimum, så er der jo intet vundet, så klogt er at gøre det omkring sæson start , når kulden træder ind.
tutten
Indlæg af tutten »
Pendec du bor i 4952 post nr hvis du bruger 12000 kw med el varme kosterdet 20000kr ved mit elselskab SE ,hvis du prøver med mit post nr 8380 kommer der to valg muligheder tryk energi så koster det 16000 kr( SE fast) pris prøv det. du kan også læse at prisen er billiger i vest dk end øst dk på nettet , og hvad er snit prisen så på det må du selv regne ud for jeg ved ikke hvad en snit pris er på el http://elpris.dk/#/
Låst
