Mgm comfort 15 indstillinger
- 10
- Tilmeldt: 21 sep 2013 12:57
- Mit fyr: Mgm Comfort 15 kw
- Areal: 240
- Brændsel: SJS fra DE
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Lunde, Nordfyn
- Har takket: 2 gange
Jeg har lige installeret en mgm comfort 15 i huset derhjemme og startede det op. Jeg så det gik op på 25 kw og det er instillet til 5-25 kw derudover mangler jeg en ekstra sensor til mikserventil. Stoppede det ned og gik på gas igen. Jeg har sendt mail til karsten og han vil kun svare tlf som jeg ikke lige har mulighed for pt.
Der er vel ikke en venlig sjæl som vil tage billeder af instillinger, eller liste dem op?
Derudover vil jeg gerne have en sensor mere inden for en uges tid, der er vel ikke en som man kan købe en sensor af til tcnet 2 eller er der nogle som er klar over hvilken type det er så man kan shoppe på ebay?(ellers må jeg igang med isvand og kogende vand)
Mvh mikkel
Mvh mikkel
- 10
- Areal: 240
- Årligt forbrug: 7
Re: Mgm comfort 15 indstillinger
Så fik jeg efter lidt tid mail fra karsten. Hvis nogle mangler std instilling på oct 16, så sig til
Mvh mikkel
Mvh mikkel
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Jeg kunne godt bruge dem . kan du sende dem på en mail?
- 9
- Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
- Mit fyr: MGM15 Comfort
- Areal: 300+
- Geografisk sted: Donslund
- Har takket: 25 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg tillader mig at koble mig på denne tråd, da jeg også kunne bruge lidt mere viden om hvordan man optimerer fyret. Har samme set-up.
Jeg har et Honeywell styringsanlæg til gulvvarme, men det driller mig lidt. Som om at det har sit eget liv.
For en måneds tid siden takkede Grundfos pumpen af og jeg skiftede den. Undervejs opdagede jeg en underlig detalje.
Fyret havde det fint varmt, da det varme vand netop ikke var blevet sendt rundt i systemet. Pumpen blev skiftet, lidt vand efterfyldt og så burde det hele jo køre. Men NEJ - - ingen liv i pumpen, som drives af styringen i fyret. Den startede ellers op lige umiddelbar efter montering, men den cuttede ud efter få minutter. Efter en vis graduering af panik så kom den igang igen efter nogle minutter.
Så tænkte jeg, - hvorfor slukker TCNET2 for pumpen?? Skyldes mine udfald i gulvvarmen at pumpen afbrydes en gang imellem, og hvorfor i alverden dog det??
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Det er noget med den stød pumper for ikke at få for meget kold vand ind i kedlen på en gang under opstart, du selv kan justere temperatur hvor pumpen går igang.
jeg bruger den selv til at sætte fyret i sommer hvor jeg netop kører den indstilling op over temperatur på vandvarmer så der ikke pumpes varmt vand ind til huset hvor der ikke er brug for det, så starter pumpen ikke hele sommeren.
Mener min standart indstilling er 45 grader.
- 9
- Areal: 300+
Interessant.thermik skrev: ↑07 nov 2018 22:14 Det er noget med den stød pumper for ikke at få for meget kold vand ind i kedlen på en gang under opstart, du selv kan justere temperatur hvor pumpen går igang.
Hvad hedder menuen i TCNET2 ?
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Du skal ind i service menu og ind i cirkulations pumpe
min tempratur på start pumpe står til 50 grader.
- 9
- Areal: 300+
Altså i tråden:
"Advance settings" -
"Service settings" -
"Pump settings" -
"Threshold" - hvor der bør stå 50? (hos mig står der 45, og hysteresis 5)
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Ja jeg mener standart indstilling er 45 grader og hysterises 5.. Jeg har nok ikke sat den på standart efter jeg har kørt den op over kedel temp i sommer.
- 9
- Areal: 300+
OK - vil jeg måske også prøve.
Disse indstillinger er lissom at dykke ned i lykkeposen
