Hey
Min multi heat 1,5 årgang 2006 er kaput.
Sneglen vil Ike kører, heller ikke ved tryk på manuel fremføring. Der lyder et højt klik inde fra printpladen/relæ når jeg trykker på knappen til snegl frem/tilbage. Jeg har løsnet gearmotor og trukket sneglen lidt ud, så der sidder ikke noget i klemme. Hvad kan der være galt?
Baxi Multi heat 1,5
- 5
- Tilmeldt: 08 okt 2018 18:45
- Mit fyr: BAXI 1,5 multiheat
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi Multi heat 1,5
mangler der en fase?Peternissen skrev: ↑08 okt 2018 18:52 Hey
har du målt ved motoren om der kommer strøm til den..
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- 5
- Areal: 150
Det er skisme hurtig svar
jeg har ikke lige noget at måle strøm med. Skal jeg kunne dreje sneglen fx med en rørtang. Eller er det normalt at gear/motor ikke giver sig
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Nej, motoren på en Baxi er kram, den drejer du ikke bare lige med en rørtang.
Ud over du kan have 'tabt' en fase som Dr. Thy siger, så kunne det jo være at
kontsaktorerne til snegl frem og tilbage er slidte,
men lidt underligt begge to skulle ejle på én gang, så måske er det
overkogs sikringen der har slået ud, og så lige skal trykkes ind igen ?
- thy
Så ville den nok ikke klikke ved tryk på snegle fremføring...Brandsen skrev: ↑08 okt 2018 20:54 Halløj i forum,
Hælder mest til kabel ku være slidt over/musebidt et sted..
Eller defekt motor..
Hvor henne?
- 5
- Areal: 150
Fyret står i 6650 Brørup.
Jeg vil prøve at tjekke ledninger når jeg kommer hjem. Og fremskaffe noget måle grej og se om motoren får strøm. Heldigvis har vi patron til varmt vand og vejret er mildt = fruen er ikke flyttet endnu :-)
- 5
- Areal: 150
Nu har jeg målt strøm ved motoren, og ganske som Thy foreslog, er det motoren som mangler strøm. Så der er røget en fase et sted enten i gruppetavlen eller et sted på ledningen. Nu ved jeg da det er en elektriker jeg skal have fat på.
Tak for den hurtige respons.
