Ja, så bliver det da heller ikke dyrere at bygge en søjle (Selvom Hedestoker "kun" skal have 125,-/stk.).
Selvom de er 30 cm. høje. så går der stadig 7-8 stk./søjle. Det kan gøres billigere med en alm. Lecablok.
Jeg ville grave et hul på 30x30 cm., min. 90 cm. dybt (gerne 120 cm.), fylde beton i til ca. 5 cm. under
terræn. Derefter sætte et ca. 50 mm. galvaniseret jernrør ned i den våde beton, til knap samme højde
som færdig søjle. Dernæst sættes en fundablok i den våde beton, således at man får en sokkel på sin
søjle på ca. 15 cm.. Når første trin er tørt (dagen efter), så mure videre med 10 cm. lecablokke til den
færdige højde. Hulrummet fyldes bare med cementmørtel, efterhånde som der mures opad.
Detaljer tilføjes med cementpuds, eller tilskæreres i lecablokken, der så pudses med cementpuds.
Skulle jeg knytte en kommentar til selve typen af søjle, så ville jeg nok vælge noget lidt lettere i designet?
Jeg ville være nervøs for, om en så "bastant" konstruktion vil virke alt for voldsomt til en overdækket
terrasse? Selvom Du ikke er vild med træstolper, så ville de være mit første valg, evt. galvaniserede
firkant stålprofil?
Men god arbejdslyst
Vi glæder os til at se billeder af det færdige resultat.
