rengøring af elboks????
Har haft en mand forbi og rengøre el selskabets el boks (det grønne lille tårn) , i mit tilfælde står det ved huset.
Har andre haft det? Det virker sådan lidt mærkeligt? At han skal sætte en lille kost ind i en lukket boks, og så gå igen?
Virkede mere som et eftersyn om man tog billig strøm, eller andet eftersyn.
Har andre set/mødt personer med den opgave?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Re: rengøring af elboks????
Det var da, klart, løsningen, seas-nve forklarede de lige var startet på at sende folk rundt og feje inde i de elbokse, så den er god nok.
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Det er hvad der sker når man køre uden om elmåleren, så sender de folk og og kigge.....
Jeg har nu aldrig kørt udenom Hans egen forklaring var, det var nyt, og han fik 180kr+ pr. elmåler han fik rengjort, og dette var et midlertidig job.
Jeg tænker dog at jobbet ikke er så midlertidig, der må være rigtig mange af disse bokse på lolland, og afhængig af hvor mange han skal nå på 1 dag, så har personen vist fast job i længere tid, eller kortere hvis han gør et nummer ud af og skynde sig.
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Daws
Jeg arbejder ved en elforsyning. Vi laver også et kabelskabseftersyn hvilket der er krav om. Vi gør skabet rent efterspænder det hele og mærker op på stikledninger med hus nr. Samt smøre sikringshoveder og låsetøjet. Vi skal igennem 2500 skabe hvert år.
Jens overfyrmester på godset
Ok, det var ikke hvad denne mand lavede, han havde en kost i hånden, og han var der i 5-10 minutter, nok mere fordi jeg snakkede meget mens han fejede boksen Måske efter så han det, det aner jeg ikke, måske var min boks i tip-top stand.godsejeren skrev: ↑18 apr 2018 22:07 Daws
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Jeg ar set en af de grønne kasser brænde, et par flittige edderkopper og deres kompagni, menes at være skylden.
Godt nok hev vi omkring 200 ampere igennem den dag. Så det ikke skægt at have marker der vil vandes, og køer der vil malkes.. Godt man har en generator selv
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Myre er det værste . De skubber jord op i fordeleren og derved slår de sikringer og andet godt så det er da fint at elværket tjekker og renser. Med hensyn til en såkaldt lus så er det noget man laver ved sin måler og ikke i et fordelerskab så du kan være helt rolig Pendec du har ikke været under mistanke :-) .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
