Haderslev skrev: ↑05 apr 2018 20:39
Kommer hjem i dag og der er røg op af siloen og der kommer røg ud af askeskuffen.
I displayet står der: Info - ilt har været 0 pct i mere end 10 minutter.
Desværre er fyret ikke på nettet pt, pga skift af udbyder.
Hvad kan der være galt?
Har renset hærden og den var fuld af slagger. Har fundet ud af at min kompressor er stået af, da den ikke starter genopfyldning automatisk når luften er væk i beholderen. Har skiftet kompressoren ud med den fra værkstedet, er der noget man skal være opmærksom på der. Tænker specielt på lufttrykket, er der en grænse for tryk? Kan i anbefale en anden kompressor eller er det bare den org igen, har kun holdt i ca 3 år.
Håber nogen kan hjælpe
Mvh Thomas
Røgkanaler inde i kedlen kan være proppet med aske, når kompressor rensen ikke har været aktiv.
Så toppen af kedlen, og rens grundigt alle kanaler.
Rens også bunden af brændkammeret.
Og kør med askesneglen til alt aske er ude.
Efterse at der er frie luft huller i lambdasensoden, og at den viser 20.9% ilt i fri luft.
Lav også en frisk pilleafvejning
