Brænde i Blackstar
Brænde i Blackstar
Er der nogen herinde der har forsøgt at lægge et stykke brænde ned foran brænderhovedet for at spare på pillerne
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Brænde i Blackstar
Prøv mælkekartoner fyldt med aviser.
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Du kan vel også bare slukke for fyret , tænde op i bunden af kedlen med aviser og affaldsbrænde , så spare du rigtig mange piller
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
aj der er faktisk noget om snakken . Jeg har hørt på jungletrommerne at NBE arbejder med en ny herd som du kan lægge brænde i . Nærmest sådan en rist der sidder fast på brænderen så du kan fyre med træ. De kalder forsøget version 1.4
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Briketter virker, de kan endda stables på herden så de afbrændes nedefra
Især gode hvis de mættes med madolie først :-))
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
Jeg har ikke en blackstar endnu men planen er at jeg skal have en inden næste vinter.
I min nuværende kedel smider jeg brænde ind over brænderhovedet når jeg lige kommer forbi alligevel ,så tænder det selv op og går i pause indtil brændet er væk og så kører det videre.
Men på blackstaren er brænderhovedet ikke lavet i 10 mm plade og der sider nogle dyre komponenter i det.
Det ville være ærgeligt at brænderhovedet havde slået sig og ødelagt skamolpladen tændelement print fotoføler og blæser, det er jo luftkølet når det kører og det vil det jo ikke være hvis fyret er slukket men der er ild i brændet?
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Gad vide hvorfor det er netop er version 1/4
Jeg har en 60 l dunk med diselolie hængende oppe under loftet med en tynd slange ned til hærden så den får lidt tilskud den vej - Kan ikke anbefales med benzin.
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
Har vel ikke noget med datoèn at gøre !!!
Gammel motorolie fortyndet med lidt sprit kan også forbedre virkningsgraden en del !!!
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Blandingsforhold 30/70 - hvilket modvirker slagger-dannelse.sologbrænde skrev: ↑01 apr 2018 11:16 Gammel motorolie fortyndet med lidt sprit kan også forbedre virkningsgraden en del !!!
