Scotte 16 KW kører a H til :-(
- 11
- Tilmeldt: 22 jun 2012 23:10
- Mit fyr: HS tarm Solo Innova 30
- Areal: 255
- Brændsel: Skovtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6320
- Geografisk sted: Danmark
Hej Alle,
Jeg håber meget på jeres hjælp med mit problem her.
Det er en lidt længere historie, men tror jeg blir nødt til at fortælle det hele for at det kan hjælpe med forståelse.
Jeg købte en mini scotte blackstar 16 KW for 4 år siden, jeg købte barlinek 8 mm, grundindstillede fyret og så har det bare kørt helt uden pis, alt var godt.
Indtil en morgen i efteråret... da stod styringen og genstartede konstant, jeg prøvede det bedste jeg havde lært for at få gang i den igen, i et desperat forsøg valgte jeg at opdatere styring (V10) til den nyeste version 10.032, og det gjorde ingen forskel, så efter lidt ekspert hjælp fandt jeg ud af at styringen skulle Master resettes, og så kom den op at køre igen, med ny software und alles.
Desværre var alle mine indstillinger også smuttet, så jeg måtte starte forfra med at grundindstille.
Som sagt så gjort, alt blev renset og gjort klar, afvejet og indstillet rigtig KW, indstillet blæser ved lav-mellem-høj, rense indstillinger indstillet og så fik det lov at køre.
Men så skal jeg love for at det med at fyret kører godt det stoppede...
jeg bøvler helt vildt med at fyret bare hælder piller ud på herden, med det resultat at der er masser af sorte pillet , masser af aske og at fyret er rigtig sultent.
Og jeg kan simpelthen ikke justere mig ud af det, hvad gør jeg forkert? Eller hvor har jeg glemt at indstille noget i styringen.
Håber i kan hjælpe, for jeg er dælme på skideren
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Scotte 16 KW kører a H til :-(
Har du et link til StokerCloud ?mosse6 skrev:Hej Alle,
- 11
- Areal: 255
- Brændsel: Skovtræ
Jeg er ikke koblet op på Cloud’ en
Men det kan ende med jeg må trække et kabel
- pille bruger
God idemosse6 skrev:Jeg er ikke koblet op på Cloud’ en
- 11
- Areal: 255
- Brændsel: Skovtræ
- 11
- Areal: 255
- Brændsel: Skovtræ
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Sorte piller kan være for meget renseblæs, men også defekt blæser eller andet.
Vi skal kun bruge link til styring, endelig IKKE password eller andet!
MVH Mathias
MVH Mathias
- 11
- Areal: 255
- Brændsel: Skovtræ
Hej Matthias,
Er det mon det her ?
https://stokercloud.dk/v3/#/2068/main-page
Jeg er glad for din hjælp,for er pænt træt af fyret for tiden
- haldmylund
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
Tjek lige under snegl menu hvad står minimum dosering til skulle gerne være 16 gram
½mylund
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- 11
- Areal: 255
- Brændsel: Skovtræ
Hmm... syntes ikke det står noget om minimums dosering i snegl menuen.
Der står bare
mætning lav
Mætning høj
Min effekt KW
Max effekt KW
Der står bare
mætning lav
Mætning høj
Min effekt KW
Max effekt KW
