KarMa's R15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- KarMa
- Tilmeldt: 24 jan 2007 14:58
- Mit fyr: Liagro R15 TSS-tornado
- Areal: 160 + 50 værksted
- Brændsel: Hvede/byg blandet
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Årligt forbrug: 9,4 ton i 2007
- Geografisk sted: Slagelse
KarMa's R15
Her er mit fyrrum og min trekkiske elskerinde , måske snart min kone
jeg lægger ihertifald tit på knæ for hende
- KarMa
Ja den har virket fint , jeg havde mange store klumper forkullet korn der væltede ned i askeskuffen, som den fint har holdt inde til de var brændt ud. Men i morges var fyrret stoppet sneglen sad fast i en klump mast korn for enden af sneglen så da jeg skulle have det løsnet fik jeg slået retorten løs og jeg måtte i et byggemarked og købe noget nyt pasta og sætte den fast og tæt med, hvilket den ikke har været fra ny (ta den Liagro !!) så da jeg tog hjemme fra kl 1200 brænte den meget anderledes en den gjorde tildligere jeg måtte justere min blowgraph fra 100% = 45 til Nu er den 100% = 25 ! for at den ikke skulle blæse ilden ud !! dette er dog med kold brænder, håber på at jeg kan sætte den lidt op igen når jeg kommer hjem. Mvh Karsten
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Så bare vent og se dit forbrug, det falder en del nu !
Der står vist i din manual du skal tjekke ringen før idriftsættelse ? Det gjorde der i min, men derfor sad min ring alligevel løs også
- Klaus
- Areal: 185kvm
Hiver i den og mærker om den er løs, husk hansker hvis den er tændt
Jeg har planlagt at skifte kitten 1 gang årligt, så har jeg en teori om man ikke får driftstop på den konto..
- Bowhunt
- Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
- Mit fyr: KSM 325-18I
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Træpiller og Brænde
- Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
- Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
- KarMa
Hej john
Jeg har 2 pumper
1 primær med en shunt kreds til huset så jeg kan justere mængde og
og temperatur på fremløbs vandet
1 sekundær med shunt kreds til at holde retur vandet til kedlen oppe på
min 60 Grad. C
Du har et KSM fyr , det ville jeg osse have til at starte med, så jeg kunne fyrre med brænde og piller , men da jeg så fandt på at jeg ville køre korn istedet for piller ville KSM ikke garantere at deres lille stoker kørte problem frit. Så blev jeg lun på et REKA men det det var helt vildt stort, det var prisen også !! så hørte jeg at Liago havde lavet en lillebror , som kunne fyrre korn og passede til mit forbrug uden at koste HEEELT vildt. så røg jeg på det. Håber at jeg har valgt rigtigt
Mvh Karsten
Jeg har 2 pumper
min 60 Grad. C
Mvh Karsten
- Klaus
- Areal: 185kvm
Jeg er i alt fald glad for min.. Godt nok storebror, men det er jo næsten samme mekanik..
- KarMa
