Det var da meget bedre at købe et fyr der passer kwh mæssigt til forbruget, end at købe et fyr ud fra hvor stort pillemagasinet er. Pellux, metro, og vølund, er samme fabrikant. Og så ville jeg da hellere købe denne her der passer i størrelsen
https://www.hedestoker.dk/5416_pellux_c ... _13kw.html
Pellux 100 til svigerfar
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Re: Pellux 100 til svigerfar
Hvis i vælger og handle med Hedestoker vil jeg vil jeg give dem et besøg før jeg bestemte mig , det er altid godt og sparke til sådan et fyr før man handler .
Så ville jeg smide det gamle Olie fyr ud og få 2000 kr i tilskud , så er der næsten til en VVB ,og hvis der skulle ske noget med pillefyret plejer Hedestoke ikke og være bange for og hjælpe heller ikke i en Weekend , det er set flere gange her på forum .
Og så ville jeg vælge et mindre fyr , jeg har selv et 10 kw og det har aldrig nået højre op ind 7 kw på koldeste vinterdage og jeg selv et ældre hus på 146 m2 der ikke er super isoleret .
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Så vidt jeg kan læse mig til modulere Pellux 100 kun ned til 6 kw. Det vil give mange start og stop. Fyret er efter min mening for stort til huset.
Et 10 kw fyr er rigeligt,- RTB eller MGM måske. Ekoheat kører vist også fint.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
Der er ingen tvivl om at det bedste ville være at have et fyr der skal starte/stoppe som lidt som muligt.
Men jeg vil uden tvivl hellere være et fyr af lidt bedre kvalitet og så acceptere lidt flere start/stop. Og det så er Pellux, MGM, Metro eller hvad er så en anden snak.
MGM er et rigtigt fint fyr, men det lille magasin er lidt en hæmsko. Man kunne jo også overveje at købe Pellux 100 med det store magasin, og måske vælge at koble en bette akkumuleringstank på. 300-500 liter. Så kan man nedbringe antallet af start/stop noget.
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Hvorfor købe en akkumuleringstank på. 300-500 liter når han allerede har en på 1000 l , han ville få færre start og stop med en på 1000 l vil jeg meneTom_AT skrev:Der er ingen tvivl om at det bedste ville være at have et fyr der skal starte/stoppe som lidt som muligt.
- PellX21
- 8
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 22 gange
Jeg har altså ikke nogen problemer med mit gamle start/stop fyr. Det brænder rent og er meget driftsikkert. Min bror har metrocompact 20, så vidt jeg er orienteret kan det indstilles til at køre mellem 3.5 til 10-12kw, og så har det altså en eltænder, som holder til mange tændinger.
Jeg har en 500l aku til mit fyr, det er fint, når der også er et større areal tung gulvvarme, som skal holdes varmt.
- 7
- Tilmeldt: 23 jan 2017 18:53
- Mit fyr: MetroCompact 20
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Geografisk sted: Vordingborg
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 4 gange
hvis du forventer at isolere huset ville det måske være at overveje den nye lillebror men jeg ved ikke om der kan fås 500 kg silo men mon ikke.
Jeg har en 100 og det modulere fint, jeg har dog akku tank på 300L for at få større pause i stop og start som fungere fint. forbruget er på vores hus ca 1 kg. pr time i vinterperioden, vi har ca 250 m2.
har et hjemmebygget magasin med plads til 2,5 palle piller.
er fuldt tilfreds med mit anlæg og kan anbefale produkterne.
MVH. Finn
- Tilmeldt: 15 dec 2008 08:34
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 180
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: roldskov himmerland
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 5 gange
hej,i pellux 100 pille fyr har vi en god hjælp,der kan du få svar på det du søgerKudsk skrev:Halløjsa. Er jeg mon i det forkerte forum? Der er måske ikke aktiviteter herinde?
