Keramik indsats
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
Re: Keramik indsats
i vinters kørte jeg også med plade over dyse stenen,, den var der ca 14 dage så blev den fjernet igen, den blev så skæv at når den så på gulvet så var der 5 cm luft under den.. det er anden plade som gør det i min kedel, så mit plade valg var ikke optimalt .. stål 37..
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Keramik indsats
Så fik jeg endelig min smed til at lave en plade, nu skifter jeg dysen, altså når der engang bliver sommer.
Også kommer pladen ovenpå den nye sten.
- Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
- Mit fyr: Atmos DC32S
- Areal: 250
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
- Årligt forbrug: Ca. 30m
- Geografisk sted: Guderup - Als
Re: Keramik indsats
Så blev det endelig tid til at lave en opdatering:
Som skrevet så gjort.-.
Nu har jeg skiftet min dysesten og egentligt ville jeg have sat den nye hjem købte sten i, meeeeen en ide slog mig!
Burde det ikke være muligt at lave en dysesten selv ??
For vi skulle have vedligeholdelsesstop ude på arbejder og der skulle der laves reparationer på ovnen, så murerfolkene skulle være der en uges tid, og de skulle jo mure med cement der kan holde til 1500grader
Så fluks ud i værkstedet, måle på den nye indkøbte dysesten og så tegne, måle igen og tegne og så strege og save osv. Ja ja ikke så ringe, men videre med sav og skruemaskine Nå men fik ikke billeder af den færdige støbekasse, da klokken også blev over midnat..
Det skal sige at jeg lavede støbekassen, sådan at den kan bruges igen.
Så blev stenen støbt og jeg fik den ud af støbekassen, man kan se at den er lidt grov og har en del huller/grove kanter, så hvis der bliver en anden gang vil jeg montere en vibrator der kan få cementen til sætte sig ordentligt. Den til højre er den ny støbte. Som den vakse læser nok har opdaget sidder der stadigvæk lidt af støbeformen tilbage i midten af stenen, den var ikke rigtig til at få ud og så tænkte jeg at den brænder jeg da bare af ved første opfyring.
I kom svinet og den passer på en prik Og som sagt der skulle ikke meget ild til før den var brændt væk. Nå men her 1½måned efter montering kan jeg kun sige at det virker fortrinligt og jeg skal nok smide et par billeder af stenen på når jeg får den rengjort. Yderlig har jeg skulle indstille sekundærluften, fra 10mm til 2-3mm.
Indtil videre har hele herligheden kostet mig 2-3 timer en tirsdag aften for formen og 45 kroner til en kanel-stang som murer fik for at støbe stenen. (havde godt nok også købt den nye sten, men den kan ligges på lager eller hvis der en der mangler en!)
Så vis der er en kollega med en DC32 som vil prøve med en hjemmelavet dysesten, kan han smide en mail efter mig.
Sov godt og vi snakkes.
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Re: Keramik indsats
Flot gds fyrbøder projekt
Spændene at høre om den holder til varme belastningen
/John
/John
- Skovløber
- Areal: 176
Re: Keramik indsats
Super fint arbejde.
Der er bare en fejl, det skulle have været til en dc25 ;-)
- 11
- Tilmeldt: 28 aug 2012 15:55
- Mit fyr: Atmos DC50S
- Areal: 180
- Brændsel: Brænde blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Årligt forbrug: 20-25 blandet
- Geografisk sted: Faaborg
Re: Keramik indsats
Har brugt en 12mm (tilfældigt) alm. jernplade over dysestenen i 2 sæsoner og den er smeltet væk i midten nu.. Dysestenen var faktisk færdig (efter 2 år og bl.a. fordi jeg skrabede fastbrændte slagger af når jeg rensede -det hjælper jernpladen også på) da jeg lagde pladen i så de gav da 2 år ekstra. Jeg skifter dysestenen nu og lægger en ny plade over. Jeg har også lagt en plade over bundstenen, så det er nemt at skrabe asken ud , uden at ødelægge keramikken.
- 10
- Tilmeldt: 22 feb 2014 20:16
- Mit fyr: Atmos 50 kW. 2800 Liter Aku tank.
- Areal: 150
- Brændsel: Gran træ.
- Fremviser gerne i postnummer: 7570
- Blevet takket: 2 gange
Re: Keramik indsats
Super flot arbejde HolmBoen. Har selv haft en jernplade oven mine slidte dysesten i snart 2 år, jernpladen er nu ved og være slidt, så var det at jeg fik en ide, kunne man ikke støde en plade i noget keramisk cement og ligge over dysesten i stedet for og få lavet en ny jernplade? Er der nogen der har erfaring i dette.
God Søndag Derude.
God Søndag Derude.
- Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
- Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5462
- Geografisk sted: Morud fyn
Re: Keramik indsats
Hej igen
Har haft min rustfrie stål plade ud af kedlen, den har IKKE slået sig en mm. stenen ser også nogenlunde ud, kanterne er blevet lidt mere "slidte" men jeg tror den holder mange år endnu.
- Skovløber
- Areal: 176
Re: Keramik indsats
Jeg har også prøvet med en plade i syrefast stål, for at beskytte dysesten.
Men jeg syntes at det går lidt ud over forbrænding, jeg syntes ikke kedlen "buldre" ordentligt - når pladen er i.
Det har I andre ikke oplevet...
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
Re: Keramik indsats
opdatering,
har haft min plade ude af kedlen, pladen er revnet i hjørnerne, det skyldes manglende runding, dyse stenen har en lille revne, men jeg tror den holder mange år endnu,
