Hej alle
Jeg har et Blackstar 10 kW pillefyr, men det er nok det samme for alle modellerne. Mit spørgsmål er en undren og nysgerighed over, hvad der laver den "tøffende lyd", som mit pillefyr laver - altså hvilken del/enhed? Det er en kontinuerlig lyd, som kun stopper hvis jeg i styringen er inde i "manuel styring".
Jeg har forsøgt at optage lyden på telefonen, men det har været svært, at få højt nok. Men VLC-medieafspilleren kan da hjælpe en del der.
https://www.dropbox.com/s/epok17ilku9m8 ... r.m4a?dl=0
Håber at I kloge mennesker derude kan hjælpe, og på forhånd tak.
Nysgerighed: Hvad laver den "tøffende lyd"?
- 7
- Tilmeldt: 04 feb 2017 16:18
- Mit fyr: NBE Blackstar 10kW
- Blevet takket: 4 gange
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Nysgerighed: Hvad laver den "tøffende lyd"?
"fiskekutter" lyden kommer fordi blæseren kører i ryk . Der er jo ikke en bremse på så hvis den fik strøm hele tiden ville man ikke kunne styre omdrejninger . Når du går i manuel slukker du alt så derfor kan du ikke hører lyden der. Brug kun manuel når fyret er slukket og du vil aktivere feks snegl eller andet for at se om det kører.
Men lyden er normal og udpræget når du ikke har så høj en effekt som nu hvor der ikke kaldes på meget varme..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Det er simpelthen en såkaldt "tøf-tøf moderator" som NBE har indsat imellem blæser og herd der gør at du på lang afstand kan høre at dit fyr kører som det skal - og du derved kan sove roligt.
En anden - og nok ikke så sandsynlig forklaring er den som "Lamborg" kommer med lige ovenover.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Blæseren er puls styretolefrandsen skrev:Hej alle
Dvs. styringen sender pulser ud, og alt efter hvor hurtigt de kommer ændre blæseren lyd og hastighed.
Det du kan høre, er pusens påvirkning af metallet ( lamellerne som motoren er bygget af ) i blæseren, som derved magnetiseres.
Når den kommer op i omdrejninger, kommer pulserne så hurtigt at du ikke kan høre dem
- 7
Hej igen
Tak for de rigtig fine svar. Nyserigheden er dulmet, og man er igen i dag blevet klogere @Linz, hvis det var som du siger var sandt, så havde NBE nok lavet en tilkøbspakke med forskellige "Stay-Calm-lyde" til 499,-
Igen tak for svarene
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Den skulle være lige på trapperneolefrandsen skrev:Hej igen @Linz, hvis det var som du siger var sandt, så havde NBE nok lavet en tilkøbspakke med forskellige "Stay-Calm-lyde" til 499,-
