Hej Thomas - og velkommen til.
For det første er det nok lige en god ide at tilføje dit postnummer under din Avatar da det så er muligt at se hvor du nogenlunde kommer fra.
Det kunne jo være at du var interesseret i at sparke til nogle fyr i nærheden af din bopæl.
Dernæst prøv at oplyse m2 huset er på, hvor mange beboer, hvilken varme du har i øjeblikket, hvor fyret skal stå (i bryggers eller seperat fyrrum) osv. osv.
Måske også hvad dit budget ligger på og hvor meget du skal have skiftet sammen med fyret ( nye rør, vvb o.l.)
Har selv Scotte på blackstar kedel og er godt tilfreds. Et nemt fyr som bare kører derudaf. Det er nu godt 5 år gammel og der er selvfølgelig kommet nye modeller som jeg ikke kender helt.
EDIT: Kunne se at du var lidt hurtig med nogle af oplysningerne
Glem kalifærer (også stavefejl
) - Den tager livet af dit pillefyr.
