Hej allesammen
Jeg har fået skiftet styringen på mit woody 10 KW fyr til en version 7.
Nu vil min Alpha2 pumpe pludselig ikke gå på 22 watt som er fuld effekt, det gør at mit hus er koldt og at det tager 3 timer at varme VVB. Har altid haft den til at stå i Auto, men på auto er den hele nede på 4 watt og rører sig ikk. Når jeg sætter den på fuld effekt, så kan den presses op på 11 watt.
Dette gør at mit fyr starter og stopper hele tiden.
Nogen som ved hvad problemet kan være.
Morten Olsen
Alpha2 Pumpe kører på max 11 watt
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Alpha2 Pumpe kører på max 11 watt
Olsen666 skrev:Hej allesammen
Morten Olsen
Måske er det luft, eller smuds i pumpen.
- Tilmeldt: 25 jun 2011 23:30
- Mit fyr: Woody 10KW, BS 1016 Kedel
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: 2-3 Kg
- Har takket: 2 gange
Hej Michael.
Lyder også som om der er lidt luft ved den, men hvordan kan jeg lufte den ud?
- pille bruger
Stop pumpen, efterfyld med vand til ønsket anlægstryk.Olsen666 skrev:Hej Michael.
Udluft på højeste sted, hvor der bør være en udlufter
Start pumpen.
Processen kan gentages efter behov.
