bl.mester skrev:Hej min intern snegl på mit rtb 16 kw bliver meget varm. Fyret kører rigtig godt,det der er mærkeligt er at det er når fyret er stoppet at sneglen bliver varm. Den bliver så varm at man ikke kan holde ved den. Er det normalt?
Hvis intern snegl er varm når fyret ikke er i brug,
bør du kontakte din forhandler,
eller på anden måde finde ud af hvorfor den er varm
En times tid efter at fyret er slukket burde den være kold.
