I forbindelse med opsætning af mit nyindkøbte KL stoker, er jeg blevet lidt i tvivl om blandsløjfen's konstruktion. Den skal monteres for at holde temperaturen oppe på retur vandet, jeg har fået en "Watts thermostatic actuator" med, som jeg regner med er til formålet. Jeg har vedhæftet en princip tegning jeg har lavet og håber der er en venlig sjæl der vil bekræfte om det er korrekt eller evt. rette mig. Ydermere går jeg udfra at stokeren kan styre pumpen, så den ikke kører konstant?
På forhånd tak.
Vh.
CP.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
din pumpe skal sidde på returen, helt imod din kl-stoker, ellers ser det fint ud!! om den kan styre pumpe ved jeg ikke, men der er en del kl folk her, så mon ikke de gir lyd!?
Julehund skrev:din pumpe skal sidde på returen, helt imod din kl-stoker, ellers ser det fint ud!! om den kan styre pumpe ved jeg ikke, men der er en del kl folk her, så mon ikke de gir lyd!?
Hvorfor ikke på fremløbet, før blandeventilen ?
Venligst, Bo Andersen.
Hvis du kører med trykekspansion er det vist hap som hip, men med åben ekspansion i forbindelse skulle det være bedst at pumpen sidder på fremløbet efter ekspansionen således at pumpen "suger" på ekspansionen. Dog er pumpen mere udsat på fremløbet, men så må man jo bare sikre sig imod...
Det er også vigtigt at man placerer pumpen således at den aldrig løber tør for vand. Det er den nemlig ikke så glad for...
