Jeg står og har renoveret mit værksted fra 58, så der er kommet 125mm isolering i vægene og 145mm på loftet, det er 181m2 hvoraf der er 2 store rum a 70m2 resten er i 3 små rum
Sagen er den at der skal lidt hurtig varme til om vintereb, valget står mellem
1 stk gratis salamander hvor der er monteret oliebrænder så skal kun ha købt en fancoil eller kaloriefere
Eller 1 stk master bv77 indirektr fyret dieselkanon
Mit spørgsmål er om sådan en salamanddr ville kunne trække en kalofierere eller om det ville være billigere at bruge en dieselkanon med skorsten fra starten?
Skal siges at jeg får salamanderen gratis og kun skal købe kaloriefere til ca 2500-3000,-
Og den master bv77 med skorsten og termostat kan jeg få til 7000
Erfahringer søges
varme til vværkstedet!
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: varme til vværkstedet!
begge dele vil være ret dyrt.
Jeg besøgte en igår der havde sådan en kanon til at varme sit værksted op. Det kostede 100 liter for en weekend
- 8
- Tilmeldt: 09 apr 2016 19:08
- Mit fyr: scotte 16kw Blackstar kedel
- Areal: 180m2 2 plans murer
- Brændsel: Stampemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: 34,8kg
det lyder godt nok af meget olie da, jeg behøver jo ikke ha 25 grader der inde, men tænkte bare på hvilken en af de dele der ville være bedst, for senere ud i fremtiden ( når jeg skal ha lavet min garage) så vil jeg evt føre nogle preisoleret pexrør over i værkstedet også smide en kaloriefere op så den bliver tilsluttet mit 16KW scotte fyr dog er jeg bare bange for at den vil æde hele ydelsen så det går ud over husforbruget
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
At fodre en kalorifere med et bette 16 kw pillefyr kan du godt glemme.
Min egen der er middelstørrelse på omkring 60*60 cm napper nemt 30 kw.
Så hvis det skal have nogen gang på jord skal du koble en akku på mellem fyr og kalorifere, og så varme akku op først i nogle timer inden du tænder for kaloriferen
- 8
Og hvad med oliefyr direkte på en kaloriefere? Kan den trække det eller er det noget skrammel?!
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Det kan du godt. Jeg har selv et 25kw oliefyr som backup og når kalorifæren er igang, så stopper fyret aldrig, men brænder kontinuerligt. Så det vil koste lidt at producere varmen med olie, men det er bestemt muligt
