Ja, det kan jeg love dig for at det er noget makværk.
Måde jeg afkode telegrammet på var ved at slukke fyr og så at logge en ting afgangen og tage tid på hvornår jeg starte og stoppe det.
Der efter hente det ind i et Excel og se om jeg kunne se nogen logik i det.
Fx. her er et billede af blæseren testen.
Og ud fra denne kunne jeg se at Bit2 & Bit3 hænger sammen ( Derfor (Bit3 *256) + Bit2 )
Dog skulle jeg lige have det til at passe med 0-100% ( Derfor (Bit3 *256) + Bit2) / 25 )
Her er lidt af telegrammet, så du spare det første 3-5 mdr. på at afkode det!
Fyr Status - Update = 250ms
Node 464:
Bit0 = 0/1 => Pause/On
FanSpeed - Update = 2000 ms
Node 513:
Bit2 & Bit3 = ((Bit3 * 256) + Bit2) / 25 => 0-100%
Varme Legeme og Central varme pumpe - Update = 250ms
Node 582:
Bit0 =
0 CVP => Off
1 CVP => On
Imellem 32 og 36 = Varmelegeme = On
Temperatur Kede, Rum, VVB & Centralvarme - Update = 250ms
Node 710:
Kedel Temp : Bit0 & Bit1 = (Bit1 * 256) + Bit0 => Temp Skala!
Rum Temp : Bit2 & Bit3 = (Bit3 * 256) + Bit2 => Temp Skala!
VVB Temp : Bit4 & Bit5 = (Bit5 * 256) + Bit4 => Temp Skala!
Central Temp : Bit6 & Bit7 = (Bit7 * 256) + Bit6 => Temp Skala!
LAMBDA Prob - Update = 250ms
Node 720:
Hvis Fyr Status = 0, Køre LAMBDA sensoren ikke!
mA : Bit0 & Bit1 = ((Bit1 * 256) + Bit0) / 1000 => Millieampere mA.
Prob Temp : Bit2 & Bit3 = (Bit3 * 256) + Bit2 => Temp C.
O2% : Bit6 & Bit7 = ((Bit7 * 256) + Bit 6) / 100 => Ilt 0.0 til 21.0 %
Turbulatorerne - Update = 250ms
Node 838:
Bit 2 : 0/1 => Pause/On
Snegl & VVB Pumpe - Update = 250ms
Node 1094:
Snegl : Bit0 : 0/1 => Pause/On
VVBP : Bit2 : 0/1 => Pause/On
Pille Rist, Flame Lux, Ude Temp - Update = 250ms
Node 1222:
Pille Rist : Bit3 = 0/1 => Pause/On
Ude Temp : Bit4 & Bit5 = (Bit5 * 256) + Bit4 => Temp Skala!
LUX : Bit6 & Bit7 = ((Bit7 * 256) + Bit6) * 0.062591687 => 0-255 (Faktor for udregne LUX 0-255. canBUS (0 = 255 Lux) - (4090 = 0 Lux)
//Kim
