Jeg er ved at sætte mit solfangeranlæg op, og kom lidt i tvivl om hvordan det er bedst at montere nogle haner til at fylde og tømme anlægget.
Og hvordan fylder i andre anlægget ??
Nogle forslag ??
Opsætning af sol-anlæg
- Emborg41
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Opsætning af sol-anlæg
Hej Emborg
Du afsætter 1 stk. ½" af- og påfyldningshane "kuglehane" på det allerlaveste sted på anlægget.
Så kan du fylde anlægge op med en vandslange fra vandværket. Når du har set, at det fungere og at det er tæt, så tapper du al vandet af i en beholder, så du kan se, hvormange liter anlægget indeholder, så du ved hvormeget frostvæske du skal fylde på, inden vinter. (Husk det).
Og påfyldningen kan nemt ske med en lille boremaskinedrevet "slange-pumpe", når man ikke lige har en "trykpumpe", som en v.v.s-ser bruger.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i DK.
M.v.h.
Ernst
- Emborg41
- Stoker IX
Tak Ernst
Det var også det jeg regnede med, men jeg var i tvivl om den automatiske luftudlader kunne "nå" at slippe så meget luft ud.
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Ernst Drastrup
Hej Emborg
Ork jo, du kan jo lade anlægget stå med tryk på en time eller to (helst om aftenen, så du ikke risikerer, at pumpen starter.
Så vil anlægget være helt klar til start dagen efter.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
