RTB nyt fin justering råd og vejledning.
kanderodvej
Tilmeldt: 19 dec 2016 14:06
Mit fyr: RTB 16 m. iltstyring inkl. 320L Silo
Areal: 325 m2
Brændsel: Piller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4682
Dagligt forbrug: 60 kg.
Årligt forbrug: 10 tons.
Indlæg af kanderodvej »
Hej!
Er sprit ny pillefyrs ejer og kunne godt tænke mig nogle ville se mine tal på stoker cloud, fyret bliver først kørt rigtig ind på torsdag af prof.
** så kun som sparring og indput!! kører umiddelbart fantastisk.. fedt fyr.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: RTB nyt fin justering råd og vejledning.
kanderodvej skrev:Hej!
Har du et link til styringen ?
kanderodvej
Areal: 325 m2
Pumpe stop temperatur kunne være 55 gr.
Blæser rens på 70 er lidt højt, måske 55 er bedre.
Blæser hastighed ved rens kunne være 50
Hvis der blæses for højt ved rens, kan asken klumpe sammen icon_cheesygrin.gif
kanderodvej
Areal: 325 m2
Hej Michael.
Tusinde tak, pumpe stop? pumpen skal vel ikke stoppe.. ?
har nu ændret rens og hastighed..
kanderodvej skrev:Hej Michael.
Pumpe stop er til når du slukker fyret, f.eks. med tidsstyring om sommeren,
så stopper pumpen så den ikke bare står og køre koldt vand rundt i systemet.
Køre pumpen ved kold kedel, så tømmes varmt vands beholderen også.
Pumpestop temperatur afhænger af udstyr.
Har man 2 eller 3 vejsventil på varmt vands beholderen, kan man gå længere ned i temperatur.
kanderodvej
Areal: 325 m2
Hej Michael.
ok! har nu ændrede den, forstod ikke helt hvilken funktion den havde. så tak for den fine forklaring.
har lige 2 spørgsmål.
1. jeg har sat min pillevejning op til 2360 gram/ 6 min, men i virkeligheden er den 1900 gram, men det gjorde et jeg får sorte piller istedet for rigtig aske?? gør jeg noget forkert, føler den smider for mange piller end den kan forbrænde.. ??
2. ilt tallene er de altid korrekt altså de angivne 12, 9, 5 eller skal måles professionelt?
Sæt den korrekte pille afvejning ind.
Og giv iltstyringen lidt tid til at regulere ind.
Ja, tallene i styringen kan tilpasses individuelle forhold.
kanderodvej
Areal: 325 m2
Har indsat korrekt afvejning til 1900 gram/ 6 min.
så holder vi øje...smiler
kanderodvej skrev:Har indsat korrekt afvejning til 1900 gram/ 6 min.
Prøv 12 - 20 - 35 og se på til i morgen hvor meget iltstyringen har korrigeret.
