Halløjsa,
Min S7 har en dum vane med at gå i sort fra tid til anden.
Kan kun startes op igen ved at holde power + volume down nede i x antal sekunder.
Jeg har slettet cachen og udført de manøvrer der findes på google. Jeg har endda gendannet den uden det løste problemet.
Den er fuldt opdateret.
Tænker det er en app der gør det.
Er der en måde at finde synderen på uden at skulle teste ved at afinstallere hver enkelt app af gangen?
Galaxy S7 går i sort
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 52 gange
- Blevet takket: 37 gange
Re: Galaxy S7 går i sort
Apple har pt. et batteriudskfiftnings program for deres 6S med samme problem.
Kunne det tænkes Samsung også har det?
Mvh. Ole
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Måske derfor han skriverUlrik skrev:Hey
Det er en samsung galaxy s7
kivi skrev:
... Kunne det tænkes Samsung også har det?
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Måske, men det er ikke noget jeg kan finde noget om. Altså batteri problemer i den forbindelse.
Du burde ikke have behov for at bruge volume down, at holde powerknappen nede skal være nok, det andet trick er til at komme i download mode.Ulrik skrev:Kan kun startes op igen ved at holde power + volume down nede i x antal sekunder.
Så kan du jo prøve at bruge telefonen uden downloadede apps, hvis du ikke ved hvilken, og så får du da dette bekræftet.Ulrik skrev:Tænker det er en app der gør det.
Det er svært at vide, når man ikke kan se hvad som bevæger sig inde i telefonen, altså logs, så kunne man nok hurtigere komme problemet til livs, eller konstatere om du har en hardware fejl, hvis loggen ikke har noget at afsløre.
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
min xcover 3 har gjort det samme, da jeg tog batteriet ud og holdte tænd/sluk knap inde i 1 minut, det hjalp på min, gjorde ikke andet.. men om det gør det på en s7??
min tab3 har feks et problem når jeg har radio skala´s app på, så går den i sort, så den ryger af igen...
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
