Hey min blå 4,0 som har kørt uporklageligt siden 2000 og fyret med alt mellen himmel og jord, men træpiller de sidste år, mest fordi det er det nemmeste, har haft filmrende display de sidste par år. Her på det sidste, vel et ½ år er den begyndt med at displayed går ud, når der føres piller frem. Dette efterfulgt her de sidste par måneder akkompagneret af hyletone fra alarmen for her til sidst at overgå til sort display, blæser for fuld kraft og den enerverende hylen - dette stopper efter nogle minutter, så virker alt normalt indtil der skal køres piller frem igen også gentager det hele sig.
Så - konklutionen må vel være et defekt power print efter, hvad jeg har læst mig frem til herinde. Spørgsmålet er så om der er nogle der har et sådan liggende det bliver sku lidt koldt med såden et gammelt stuehus
Baxi defekt powerprint
- 7
- Tilmeldt: 28 nov 2016 21:07
- Mit fyr: Baxi multi heat 4,0
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 3670
- Årligt forbrug: 17
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Baxi defekt powerprint
T-mek bor også på sjælland, og han har nogle til at ligge. Han vil sikkert gerne hjælpe dig.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro.
Det er et klart symptom på et defekt Power print, så du kan sikkert lige så godt
begynde at lede efter et nyt med det samme.
Jeg har ét på lager, som du evt kan låne, hvis det pludseligt går helt tosset for dig,
men bor i 4300 området, så i følge Krak har du en hel times kørsel hver vej.
Kunne foreslå du prøver at spørge bruger T-mek eller Bigfoot, eller måske Dr. Thy,
om de har ét du kan købe til fornuftig pris, og som kunne sendes til dig i stedet.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
min ekstra laver varme oppe i horsen pt..Brandsen skrev:Halløj i forum,
ps har sendt ham en privat besked med et nr... men han har desværre ikke læst den i nu
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Jeg har ikke flere på lager, eller jo, jeg har et, men jeg kender ikke standen på den, den skal egentlig en tur over til T-mek
